Сегменты маршрута
Отображает сегменты трубы, которым требуется наклон. Эти сегменты должны быть выровнены по оси. |
Плоскость силы тяжести
Отображает плоскость для задания направления силы тяжести. Длина сегментов труб, непараллельных плоскости, изменяется в соответствии с уклоном. Выберите Реверс направления
при необходимости. |
Начальная точка
Отображает стартовую точку наклона. Начальной точкой должна быть зафиксированная точка, которую можно использовать для поворота сегмента трубопровода и создания наклона. |
Угол уклона
Определяет соотношение подъема, разделенное на промежуток между начальной и конечной точками сегмента трубы. Соотношение по умолчанию для уклона составляет: 1единица измерения:1единица измерения. Кроме того, в качестве входного значения можно указать величину угла в градусах. |
Зазор сварки
Позволяет добавить зазоры сварки к выбранному сегменту маршрута.
Заменить зазор по умолчанию
Определяет значение для замены зазора по умолчанию.
