Ширина
Отображает ширину электрических каналов, кабельных лотков, определенных пользователями прямоугольных маршрутов, ленточных кабелей и гибких кабелей. |
Толщина
Отображает толщину ленточных и гибких кабелей. |
Точка соединения
Отображает используемую точку соединения. |
Тип маршрута
Отображает тип маршрута (Изготовленная труба, Трубка, Кабелепровод, Электричество или Определено пользователем). |
Название типа маршрута
(Только для определенных пользователями маршрутов.) Если имя типа определенного пользователем маршрута не указано точке соединения, укажите такое имя типа маршрута. Например, тип маршрута можно назвать как HVAC, "Резервирование места" или "Конвейер" и т. д. |
Номинальный диаметр
Отображает:
Для труб, трубок, кабелепроводов или определенных пользователями соединительных частей:
Номинальный диаметр порта соединительной части и сегмент маршрута.
Для электрических соединителей:
Максимальный диаметр кабеля, который может быть согласован с соединителем.
Высота
Отображает высоту электрических каналов, кабельных лотков и прямоугольных маршрутов, определенных пользователями. |
Минимальная длина по прямой
(Только для кабелепровода.) Отображается минимальная длина прямых труб, необходимая в начале и конце маршрута. |
Регулировка конечной длины
(Только для кабелепровода.) Это значение используется для удлинения трубы, чтобы ее можно было вставить соединительную часть трубы. Это значение добавляется к длине отрезка трубы. |
Дополнительная длина внутреннего провода
(Только для электрических частей.) Это значение добавляется к длине отрезка кабеля, чтобы предусмотреть снятие изоляции, заделку и т.д. |
Код двухмерного схематичного болта
(Только для электрических частей.) Отображаются номера контактов соединителя для каждой точки соединения. |
Плановое имя
(Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Имя таблицы параметров для плана, если выбран параметр Использовать план. |
Плановое значение
(Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Значение таблицы параметров для плана, если выбран параметр Использовать план. |
Имя
(Только для трубопроводов и трубок). Имя метки. |
Использовать тех. описание
(Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Используйте параметр Расписание, чтобы фильтровать выбранные трубы, трубки или колена. |
