Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Collapse Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание файла Excel "От-К" вручную
При создании файла Excel «От-К» вручную необходимо помнить следующее:
  • файл должен содержать обязательный список полей от-к.
  • Данные должны начинаться в столбце A, но не обязательно в первой строке.
  • Имя провода должно располагаться в первом поле в столбце А. Порядок остальных полей неважен за следующим исключением:
    • Два поля Обозначение детали могут иметь одно и то же имя в таблице Excel. В этом случае они должны отображаться после полей Из справочного и В справочное, соответственно.
    • Поля Из контакта и К контакту могут иметь одно и то же имя в таблице Excel. В этом случае они должны отображаться после полей Из справочного и В справочное, соответственно.
  • При импорте файла Excel для полей файла можно использовать различные имена заголовков и снабжать имена перекрестными ссылками на поля определений заголовков.
  • В случае импорта только данных соединения (без данных компонента) можно пропустить поля Обозначение детали.
  • В случае импорта только данных компонента (без данных соединения) можно пропустить одно справочное поле (Из справочного или В справочное) и одно поле Обозначение детали.
Пример
Здесь приведен пример файла Excel для кабельной сборки, содержащей два провода (с именами W11 и W6) и один кабель C1 с четырьмя жилами S1W, S2W, S2t и W5. Кабель и два провода начинаются из одного соединителя (motor1 (двигатель1), обозначение детали db15-plug). Четыре жилы кабеля подсоединяются ко второму соединителю (con2, обозначение детали db9-plug). Два отдельных провода подсоединяются к третьему соединителю (con3, обозначение детали 5pindin-plug).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание файла Excel "От-К" вручную
*Отзыв:
Печать разделов
