Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Чтобы создать маршрут и сделать соединители компонентами главной сборки, выполните следующие действия.
  1. В Параметрах маршрута убедитесь, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей не установлен.
  2. Вставьте электрические соединители в главную сборку, выбрав Вставить компонент tool_Insert_Components_Assembly.gif (панель инструментов "Сборка") или путем перетаскивания из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника Windows.
    Соединители вставляются как компоненты главной сборки.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на точку соединения на соединителе, с которой вы хотите начать маршрут, и выберите Начать маршрут.
    Чтобы точки соединения были видимы, нажмите Показать точки маршрута (панель инструментов "Вид") или Вид > Точки маршрута.
  4. Если у компонента нет точки соединения, выберите Инструменты > Маршрут > Электрические > Начать в точке , чтобы создать точку соединения.
  5. После этого укажите параметры в поле PropertyManager Параметры маршрута и затем щелкните PM_OK.gif.
    Произойдет следующее:
    • Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле.
    • Новый узел маршрутной сборки отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Проводка<n>-<имя_сборки>].
    • Отображается отрезок трубы, начинающийся в размещенном Вами соединителе.
    При отмене параметра Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле в Параметрах маршрута узел сборки создается в качестве виртуального компонента.
  6. Перетащите дополнительные соединители и оборудование маршрута в маршрутный узел в зависимости от ситуации.
    По мере добавления каждого соединителя в маршрут, в эскиз добавляется короткая линия CPoint (от точки подключения соединителя) и вдоль линии определяется длина кабеля.
  7. Нарисуйте траекторию между компонентами, используя любое сочетание следующих методов:
    • Используйте Авто-маршрут для создания сплайнов.
    • Используйте кабельные хомуты или другое оборудование маршрута для создания сплайнов.
    • Линии эскиза Tool_Line_Sketch.gif, сплайны Tool_Spline_Sketch.gif и скругления Tool_Sketch_Fillet_Sketch.gif создаются с помощью инструментов трехмерного эскиза.
  8. Если необходимо назначить электрические атрибуты сегментам маршрута:
    1. Выберите Инструменты > Маршрут > Электрические > Редактирование проводов tool_EditWires_Electrical.gif .
    2. Укажите провода и кабели, которые следует использовать.
    3. Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля.
    4. Нажмите PM_OK.gif.
  9. Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
  • Папка Компоненты FM_folder.gif, содержащая детали соединителя и хомутов, которые были размещены в маршруте.
  • Папка Детали маршрута FM_folder.gif, содержащая кабель, созданный как виртуальный компонент, при выходе из эскиза.
  • Маршрут FM_Icon_Piping_Route.gif, содержащий трехмерный эскиз, определяющий путь кабеля. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента кабель обновляется автоматически.
Выберите Редактировать электрический маршрут (панель инструментов Электрические), чтобы отредактировать существующий электрический маршрут.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
*Отзыв:
Печать разделов
