Значение обозначения
В TolAnalyst, если размер является обозначением с более чем одним значением, Вы можете выбрать значение и отредактировать его. |
Тип допуска
Выберите один параметр из следующего списка: Нет, Базовый, Двунаправленный, Ограничение, Симметричный, МИН, МАКС, Посадка, Посадка с допуском или Только допуск. Можно задать для параметра Тип допуска значение Нет, а затем задать значения по умолчанию для вариантов и шрифта текущего документа.
При изменении свойств размера в качестве параметров допуска по умолчанию будут использоваться указанные именно здесь.
Значения допуска
Укажите значения Максимальная вариация для параметров и/или Минимальная вариация для выбранного типа допуска. |
Двойной допуск размера
Выберите Пределы допуска внутреннего загругления второстепенного элемента. Если верхний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая больше отображаемого округляемого числа для верхнего предела допуска основной единицы измерения, верхний предел дополнительной единицы измерения округляется в меньшую сторону. Если нижний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая меньше отображаемого округляемого числа для нижнего предела допуска основной единицы измерения, нижний предел дополнительной единицы измерения округляется в большую сторону. |
Размер шрифта/Подогнать размер шрифта допуска
Позволяет указывать размер шрифта, используемый для текста допуска размеров. Для Посадка, Посадка с допуском и Посадка (только с допуском) параметр Подогнать размер шрифта допуска доступен для текста Посадка отверстия и Посадка вала.
Выберите Использовать размер измерения, если не требуется изменять размер шрифта для допуска размера.
- Чтобы изменить размер допуска, снимите флажок Использовать размер измерения и выберите один из следующих параметров:
Масштаб шрифта
Укажите число от 0 до 10.0 для масштабирования шрифта.
Высота шрифта
Введите значение для указания высоты шрифта.
Отобразить скобки
Выберите скобки для допуска при типе Двунаправленный, Симметричный или Посадка с допуском. |
Линейный допуск или Угловой допуск |
Выберите Линейный допуск или Угловой допуск, чтобы установить свойства документа на линейные или угловые допуски. |
Отобразить допуск
Выберите:- Группа с линией
- Группа без линии
- Линейное отображение
