С помощью инструмента Дополнительное отверстие можно определить дополнительные отверстия на передней и задней гранях. На всплывающих панелях элементов отверстий отображаются подсказки.
Чтобы открыть этот PropertyManager, выполните следующие действия.
- Нажмите Дополнительное отверстие
(панель инструментов "Элементы") или выберите пункт меню .
Параметры вкладки "Тип"
На вкладке Тип
необходимо настроить следующие параметры.
Избранное
Управление списком стилей для дополнительных отверстий, которые можно повторно использовать в моделях.
Применить параметры по умолчанию/ Нет избранных |
Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию. |
Добавить или обновить часто используемый объект |
Добавление выбранного дополнительного отверстия в список Избранное. Сохранение файла с именем Style (*.sldahstl).- Чтобы добавить стиль, нажмите кнопку
, введите имя, затем нажмите ОК.
- Чтобы обновить стиль, измените свойства в разделе Тип, выберите отверстие в списке Избранное, затем нажмите кнопку
и введите новое или уже существующее имя.
Удалить избранное |
Удаление выбранного стиля |
Сохранить избранное |
Сохранение выбранного стиля. Выберите этот параметр, затем перейдите в папку. Можно редактировать имя файла. |
Загрузить избранное |
Загрузка стиля. Выберите этот параметр, перейдите в папку, затем выберите стиль. |
Передняя и задняя грани
Выберите одну или несколько граней или плоскостей для эскиза. |
Отображается временный вид предварительного просмотра отверстия на выбранной плоскости или грани. Предварительный просмотр не определяет положение отверстия. Указать расположение отверстий можно на вкладке Расположения. |
Сзади |
Выберите грань или плоскость. Доступно, если выбран один элемент или не выбрано ни одного элемента. Активация значений параметра Сзади на всплывающей панели элемента. На всплывающей панели можно добавлять и удалять элементы. Задайте значения элементов в разделе Спецификация элемента. |
Доступные параметры и их значки меняются в зависимости от типа дополнительного отверстия, выбранного на всплывающей панели элемента, и значений, заданных в разделе Спецификация элемента.
Стандартно |
Тип |
Размер |
Настраиваемые размеры |
Нажимайте на значки, чтобы включить или отключить параметры переопределения. Можно настроить диаметр, граничное условие и глубину. Граничное условие. Выберите один из указанных ниже параметров:
На заданное расстояние
Через все
До следующего
До следующего элемента
Можно выбрать только для области Спереди, только для области Сзади или для обеих областей. Доступно для последнего элемента на всплывающей панели Спереди, если выбрана область Сзади. Этот элемент растягивается до ближайшей грани первого элемента на всплывающей панели Сзади.
| Для последнего элемента из области Спереди (выделенного синим цветом) выбирается значение На заданное расстояние. Для первого элемента из области Сзади (выделенного зеленым цветом) выбирается значение До следующего элемента. Глубина зеленого элемента определяется, начиная с конца желтого элемента и заканчивая стыком с синим элементом, в направлении, указанном стрелкой. Глубина зеленого элемента регулируется, чтобы он оставался в контакте с желтым и синим элементами. |
| Для последнего элемента из области Спереди (выделенного синим цветом) и первого элемента из области Сзади (выделенного зеленым цветом) выбирается одно и то же значение До следующего элемента. Глубина каждого элемента — общее расстояние между красным и желтым элементами, разделенное на два. Глубина обоих элементов регулируется, чтобы они оставались в контакте с желтым и красным элементами. |
На расстоянии от поверхности
До выбранного объекта
Выберите объект:
- Эскиз или справочная точка
- Вершина
- Рисование линии, кромки модели или оси перпендикулярно центральной оси отверстия
- Плоская грань, поверхность или опорная плоскость, не параллельная центральной оси отверстия
- Грань или поверхность, которая не является плоской и пересекает центральную ось отверстия
