Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Collapse Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Указатель центра
Задайте свойства при вставке указателей центра в чертеж. Имеющиеся свойства отличаются в зависимости от типа выбранного указателя центра.
Чтобы открыть диалоговое окно Указатель центра PropertyManager:
В чертеже нажмите Указатель центра Tool_Annotate_Center_Mark.gif (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Указатель центра.
Стиль
Определяет стиль указателя центра. ДЛя дополнительной информации см. Стиль.
Авто-вставка
Для всех отверстий
Параметры
Для всех скруглений
Параметры
Для всех прорезей
Параметры
Указатели центра прорези
PM_Center_Mark_Slot_Center.gif Центры прорези
Вставка указателей центра в прямые прорези или прорези по дуге
PM_Center_Mark_Slot_Ends.gif Концы прорези
Вставка указателей центра в концы прямых прорезей
PM_Center_Mark_Arc_Slot_Center.gif Центры прорузи по дуге
Вставка указателей центра в центры прорезей по дуге
PM_Center_Mark_Arc_Slot_Ends.gif Концы прорези по дуге
Вставка указателей центра в концы прорезей по дуге
Параметры
Соединительные линии
Соединяет обозначения указателей центра.
Круговые линии
Создает большую круговую осевую линию в отверстиях массива.
Радиальные линии
Создает линии от центра массива к отверстиям в массиве.
Указатель центра
Добавляет указатель центра к центру массива.
Параметры ручной вставки
PM_Center_Mark_Single.gif Указатель центра
PM_Center_Mark_Linear.gif Линейный указатель центра
Вставьте указатели центра в линейный массив окружностей или дуг. При распознании линейного массива выберите параметр Распространить Propagate.gif для создания указателей центра для всех экземпляров в массиве.
Линии соединения. Соединяют обозначения указателей центра.
Указатели центра, распространенные в линейной массиве
Линейные указатели центра с соединительными линиями
PM_Center_Mark_Circular.gif Круговой указатель центра
Вставьте указатели центра в круговой массив окружностей или дуг.
Параметры
Указатель центра прорези
  Линии соединения Автоматически добавляет соединительные линии для новых марок центра, когда это возможно.
Отобразить атрибуты
Снимите флажок Использовать настройки документа по умолчанию, чтобы изменить следующие атрибуты, заданные в разделе Свойства документа – Осевые линии/Указатели центра:
Размер указателя
Размер указателя соответствует длине от центральной точки до конца указателя центра.
Удлиненные линии
Центральные точки являются указателями центра с отключенным параметром Удлиненные линии. Можно перетащить удлиненные линии, чтобы изменить их размер.
Выбрано Не выбрано
Зазор
Зазор – это расстояние между указателем центра и выносной линией. Зазор можно изменить после отмены выбора параметра Использовать масштаб вида в разделе Свойства документов - осевые линии/указатели центра.
Выбранный Не выбрана
Шрифт осевой линии
Выбрано Не выбрано
Угол
PM_angle.gif Угол Если указатель центра был повернут из-за поворота вида, то в этом поле отобразится угол поворота. При положительном значении угла, указатель центра вращается против часовой стрелки.
Слой
layer.png Слой В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Указатель центра
*Отзыв:
Печать разделов
