Угол-Расстояние |
Настройте Расстояние и Угол в разделе Фаска PropertyManager или в графической области. Стрелка манипулятор указывает направление, в котором измеряется расстояние. Выберите стрелку для изменения направления, или щелкните Переставить сторону.
Расстояние-Расстояние |
Выберите кромки или грани твердых тел. В разделе Параметры фаски выберите Метод фаски, чтобы задать параметр Асимметрично для расстояний с каждой стороны от выбранных кромок фаски или параметр Симметрично, указывающий единое значение.
Вершина |
Введите значения для трех расстояний на каждой стороне от выбранной вершины, или выберите параметр Равное расстояние и укажите одно значение.
Сместить грань |
Смещение фасок граней рассчитывается путем смещения граней, смежных с выбранными кромками. Программа вычисляет точку пересечения граней смещения, а затем опускает перпендикуляр из этой точки на каждую грань, чтобы создать фаску. Этот метод дает предсказуемые результаты при создании фаски между неплоскими гранями. Смещение фасок граней позволяет изменить направление для каждой отдельной кромки, поэтому можно создать фаски для целых компонентов и геометрии поверхности.
Расчет смещения фаски |
Применена фаска |
Грань-грань |
Сводит не смежные, прерывистые грани. Фаски "грань-грань" можно создавать симметрично, асимметрично, с линией сопряжения и с шириной хорды. |
Выбраны Список граней 1 и Список граней 2 |
Применена фаска "грань-грань" |
Выберите один из указанных ниже параметров:
