Задайте свойства таблиц выштамповки на чертежах.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В чертежном виде плоского массива нажмите Таблица выштамповки
(панель инструментов "Таблица") или выберите .
Шаблон таблицы
Щелкните Открыть шаблон таблицы выштамповки
, чтобы выбрать стандартный или пользовательский шаблон. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц выштамповки, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены в
каталог_установки\lang\english. Стандартный шаблон (punchtable-standard.sldpuntbt) создает столбцы Метка, Положение X, Положение Y, Идентификатор выштамповки, Количество и Угол.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Буквенно-цифровое управление
Для обозначения порядка меток таблицы выштамповки выберите буквы или цифры.
A, B, C
Задает буквенное обозначение порядка меток выштамповок. |
1, 2, 3
Задает числовое обозначение порядка меток выштамповок. |
Начать с
Задает первую метку. |
База
Во время вставки параметр Исходная точка готов для выбора вершины. Чтобы определить исходную точку на осях X и Y, нажмите Ось X для направления и выберите горизонтальную кромку модели в графической области, затем нажмите Ось Y для направления и выберите вертикальную кромку модели.
После создания таблицы можно перетащить исходные данные в другое местоположение или можно отредактировать определение данных. Значения положения в таблице будут обновлены.
Элементы
Выберите отдельные кромки, грани или элементы, чтобы включить их в элементы выштамповки.
Схема
Объединить одинаковые метки
Установите этот параметр, чтобы объединить элементы с одинаковыми идентификаторами выштамповок в одну строку.
Объединить одинаковые типы
Параметр доступен, только если снят флажок Объединить одинаковые метки. Параметр позволяет объединить ячейки элементов выштамповки с одинаковыми идентификаторами. Столбцы значений местоположения остаются неизменными.
Точность расположения выштамповки
Укажите число значимых знаков для значений положения элементов выштамповки.
Граница
Использовать настройки документа
Использование настроек границ, заданных в разделе .
Граница рамки
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Двойные размеры
Выберите Двойные размеры, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
Отобразить единицы измерения
Выберите, чтобы отображать единицы измерения.
Слой
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. |
