Направление натяжения
Определяет направление, в котором будет натягиваться тело полости для разделения сердцевины и полости. Выберите плоскость, плоскую грань или кромку. На модели появится стрелка.
Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости нажмите Реверс направления
Угол уклона
Задается значение. Грани с крутым уклоном ниже данного значения отображаются как Без уклона в результатах анализа. |
Использовать для разделения сердцевины/полости
Выберите, чтобы создать линию разъема, которая определяет разделение сердцевины/полости. |
Разделить грани
Выберите, чтобы автоматически разделить поверхности пересечения, обнаруженные во время анализа уклона. Выберите один из указанных ниже параметров:
На переходе уклона +/-
Разделяет поверхности пересечения на переходе между положительным и отрицательным уклоном.
Под указанным углом
Разделяет поверхности пересечения под указанным углом.
Анализ уклона
Нажмите, чтобы выполнить анализ уклона и создать линию разъема. После нажатия кнопки Анализ уклона:
Можно также выполнить анализ уклона, нажав Анализ уклона
 на панели инструментов "Инструменты для литейной формы".
