На вкладке Сопряжения в окне Сопряжение PropertyManager можно добавить или отредактировать сопряжения.
Чтобы открыть окно Сопряжение PropertyManager, находясь в сборке, выполните одно из следующих действий.
- Добавьте сопряжение, нажав Сопряжение
(панель инструментов "Сборка") или .
- Отредактируйте сопряжение, развернув папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Щелкните правой кнопкой мыши одно или несколько сопряжений и выберите Редактировать элемент.
Выбор сопряжений
Для Дополнительных сопряжений и Механических сопряжений остальные поля отображаются в разделе Выбор сопряжений в соответствии с типом сопряжения. См. отдельные разделы оперативной справки для типов создаваемых сопряжений.
Стандартные сопряжения
В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Совпадение
Располагает выбранные грани, кромки и плоскости (в соответствии друг с другом или вместе с отдельной вершиной) так, чтобы они лежали на одной бесконечной плоскости. Располагает две вершины так, чтобы они соприкасались.
| Выровнять оси |
(Доступно при применении сопряжения совпадения между исходными точками и системами координат.) Полностью ограничивает компонент. |
Цилиндрическая
Располагает выбранные объекты так, чтобы они находились на определенном постоянном расстоянии друг от друга. |
Перпендикулярный
Располагает выбранные элементы под углом 90° по отношению друг к другу. |
Тангенс
Располагает выбранные элементы касательно по отношению друг к другу (как минимум один из элементов должен быть цилиндрической, конической или сферической гранью). |
Концентричность
Располагает элементы так, чтобы у них совпадала осевая линия. Чтобы предотвратить вращение в сопряжениях концентричности, после выбора геометрии сопряжения выберите Заблокировать вращение. |
Заблокировать
Выдерживает расположение и ориентацию между двумя компонентами. |
Расстояние
Располагает элементы на заданном расстоянии друг от друга. |
Угол
Располагает элементы под заданным углом по отношению друг к другу. |
Выровнять сопряжения
Переключение выравнивания сопряжений, если это необходимо.
Выровнен |
Векторы, нормальные по отношению к выбранным граням, одинаково направлены. |
Не выровнен |
Векторы, нормальные по отношению к выбранным граням, направлены в противоположные стороны. |
Можно управлять значением расстояния и сопряжениями угла в таблице параметров. В заголовке столбца в таблице параметров используется следующий синтаксис:
размер@имя_сопряжения
(например,
D1@Distance1.) В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См. раздел
Размеры в конфигурациях.
Дополнительные сопряжения
Центр профилей
Центр выравнивает прямоугольные и округлые профили по отношению друг к другу и полностью определяет компоненты. |
Симметричность
Располагает два похожих элемента симметрично по отношению к плоскости или плоской грани. |
Ширина
Ограничивает вкладку между двумя плоскими гранями. |
Сопряжение пути |
Ограничивает выбранную точку на компоненте по отношению к пути. |
Линейный/Линейная муфта
Устанавливает взаимосвязь между перемещением одного компонента и перемещением другого компонента. |
Ограничение
Позволяет компонентам двигаться в диапазоне значений сопряжений расстояния и угла. |
Выровненная |
Не выровнен |
Механические сопряжения
Кулачковое
Цилиндр, плоскость или точка совпадают или становятся касательными к нескольким касательным вытянутым граням. |
Прорезь
Ограничивает движение болта или прорези отверстием прорези. |
Шарнир
Ограничивает перемещение между двумя компонентами до одной вращательной степени свободы. |
Редуктор
Располагает два компонента так, чтобы они могли вращаться по отношению друг к другу вокруг выбранных осей. |
Шестерня - рейка |
Линейное преобразование одной детали (рейки) является причиной кругового вращения другой детали (шестерни) и наоборот. |
Винт
Концентрично ограничивает два компонента и добавляет шаговое отношение между вращением одного компонента и перемещением второго. |
Универсальный шарнир
Вращение одного компонента (вала вывода) вокруг его оси управляется вращением другого компонента (входного вала) вокруг его оси. |
Выровненная
Не выровнен
Сопряжения
Окно Сопряжения содержит все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager или все редактируемые сопряжения. При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
Чтобы отредактировать сразу несколько сопряжений, выберите сопряжения в дереве конструирования FeatureManager, затем нажмите правой кнопкой мыши и выберите Редактировать элемент. Все сопряжения отображаются в окне Сопряжения.
Параметры
Добавить в новую папку
Если этот параметр выбран, новые сопряжения отображаются в папке в группе Сопряжений в дереве конструирования FeatureManager. Если этот параметр отключен, новые сопряжения отображаются в группе Сопряжений. |
| Отобразить всплывающее диалоговое окно |
Когда этот параметр выбран, при добавлении стандартных сопряжений отображается всплывающая панель инструментов "Сопряжение". Когда этот параметр отключен, стандартные сопряжения добавляются в окне PropertyManager. |
Отобразить предв. просмотр
Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения. |
Использовать только для позиционирования
Когда этот параметр выбран, компоненты перемещаются в положение, определяемое сопряжением, но сопряжение не добавляется в дерево конструирования FeatureManager. Сопряжение появится в окне Сопряжения, чтобы можно было изменить компоненты или переместить их в нужное положение, однако в дереве конструирования FeatureManager ничего не появляется при закрытии окна Сопряжение PropertyManager. Флажок Использовать только дял позиционирования обеспечивает еще один способ добавления нескольких сопряжений и их последующего удаления из дерева конструирования FeatureManager.
Сделать первый выбранный объект прозрачным
Делает первый выбранный компонент прозрачным для упрощения выбора со второго компонента. Этот параметр целесообразно использовать в том случае, если второй компонент находится позади первого. |
