Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры системных цветов
Определите цвета для интерфейса пользователя: фон, значки, чертежная бумага, состояние эскиза, размеры, примечания и т. д.
Применение освещения, теней, отражений и т.д. к моделям в графической области зависит от возможностей конкретной графической карты. Выбранные пользователем системные цвета взаимодействуют с данными инструментами.
Для установки системных цветов:
Нажмите Параметры Tool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или Инструменты > Параметры. Нажмите Цвета и выберите параметры из представленного ниже списка.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Цвет значков
Выберите цветовую схему для значков: По умолчанию или Классическая.
Внешний вид фона
Выберите один из четырех уровней яркости фона: Светлый (по умолчанию), Средне-светлый, Средний или Темный.
Цвет фона влияет на интерфейс вокруг графической области, но не затрагивает саму графическую область.
Цвет текста на экране автоматически настраивается по видимости нового фона.
При необходимости можно выбрать цвет текста в дереве конструирования FeatureManager или в плавающем дереве конструирования FeatureManager, выбрав и изменив параметр Текст в дереве конструирования FeatureManager или Текст в плавающем дереве конструирования FeatureManager в разделе Настройки схемы цвета.
Текущая схема цвета
Выберите одну из трех схем высвечивания (Синий, Зеленый и Оранжевый) или любую созданную или сохраненную цветовую пользовательскую схему.
Чтобы более легко определить исходный элемент массива, экземпляры массива выделяются цветом Выбранного элемента 1, а исходные — цветом Выбранного элемента 2.
Выберите объект в списке для отображения его цвета. Нажмите кнопку Редактировать, чтобы изменить цвет.
Внешний вид по умолчанию Имя текущего внешнего вида по умолчанию. Ссылка на справку по внешнему виду по умолчанию.
Сцена по умолчанию Имя текущей сцены по умолчанию. Ссылка на справку по сцене по умолчанию.
Внешний вид фона Выберите один из вариантов.
Использовать сцену фона документа
Фон сцены, сохраненный с документом, используется при его открытии в SOLIDWORKS.
Рекомендуется установить сцену для модели, а затем выбрать этот параметр. SOLIDWORKS предоставляет сцены с фоном от белого до интерьеров фабрик. При включенном режиме RealView сцены SOLIDWORKS предоставляют отражения освещения и фона. Можно установить сцену по умолчанию, которая отображается для каждой новой модели путем нажатия правой кнопкой мыши на сцену в Панели задач и выбора параметра Установить в качестве сцены по умолчанию.
Плоская
Схема цвета, выбранная для Фона графического окна используется в качестве цвета фона.
Градиент
Схема цвета, выбранная для Верхнего и Нижнего цветов полутонового перехода, используется в качестве цвета фона.
Файл изображения
Несколько файлов фона поставляются с программным обеспечением. Файлы, сохраненные в качестве схем, соответствуют схемам цвета, перечисленным в параметре Текущая схема цвета. Используйте Обзор, чтобы выбрать системный файл или любой другой графический файл.
Назначение Указанный Файл изображения имеет приоритет над схемами в списке Текущей схемы цвета.
Чтобы отобразить TIFF-изображение как фон, для параметра Вид фона задайте одно из следующих значений:
  • Плоская
  • Градиент
  • Файл изображения
Сохранить как.
Сохраняет набор определенных вами цветов. После сохранения схемы цветов ее можно выбрать в списке Текущая схема цветов.
Дополнительные параметры
Использовать указанный цвет для цвета чертежной бумаги Применение цвета, выбранного для параметров Чертежи, Цвет бумаги, Чертежи, Видимые линии перехода и Чертежи, Невидимые линии перехода к чертежным листам.
Использовать указанный цвет для режима Закрасить с кромками Применение указанного цвета к кромкам модели при отображении модели в режиме Закрасить с кромками Tool_Shaded_With_Edges_View.gif. Укажите цвет для использования в режиме Закрасить с кромками в параметре Настройки схемы цвета. Когда этот параметр отключен, кромки отображаются более темным оттенком того же цвета, что и сама модель.
Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках Применяет указанный цвет к граням, элементам и телам деталей в сборках. Когда этот параметр отключен, указанные цвета применяются к названиям деталей в дереве конструирования FeatureManager. Выберите цвета для Сборка, Редактировать деталь, Сборка, Не редактировать деталь и Сборка, Скрытые линии - Редактировать деталь в разделе Настройки схемы цвета.
Использовать указанный цвет для измененных размеров эскиза при открытии Применение выбранного цвета для размеров, значение которых было изменено во время последнего сохранения чертежа. После сохранения и закрытия чертежа с измененными размерами выделение измененных размеров сбрасывается.
Для просмотра измененных размеров необходимо, чтобы деталь или сборка и чертеж были сохранены в SOLIDWORKS 2012 или более поздней версии.
Конверты Установка прозрачности компонентов конверта. Выберите один из указанных ниже параметров:
Полупрозрачный
Сделать все конверты прозрачными.
Непрозрачная
Сделать все конверты непрозрачными.
Не изменять
Оставляет настройки прозрачности, свойственные компонентам каждого конверта.
Перейти к цветам документа Если деталь или сборка открыта во время настройки цветов, можно перейти к параметру Отображение модели на вкладке Свойства документа, чтобы указать цвета элементов для моделей.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры системных цветов
*Отзыв:
Печать разделов
