С помощью вкладки Визуализация сборки можно создать иерархию компонентов на основе настроенных пользователем свойств. Можно также активировать спектр цветов, который указывает относительные значения свойств для каждого компонента.
Чтобы открыть вкладку, выполните следующие действия.
Нажмите Визуализация сборки
(панель инструментов "Инструменты" или вкладка Анализировать в CommandManager) или .
На вкладке Визуализация сборки
панели дерева конструирования FeatureManager находится список всех компонентов сборки, изначально отсортированных по имени файла. Существуют три столбца:
- Имя файла
- Количество
- Свойство (исходно Масса)
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать по его параметру.
Кнопки
Отобразить/скрыть панели значений |
Доступно для числовых свойств. Включает и отключает полосы значений. Если панели значений включены, самая длинная панель применяется к компоненту с наибольшим значением. Можно установить расчет длины полосы относительно компонента с самым высоким значением или относительно всей сборки. |
Плоский/вложенный вид |
Включает или выключает: - вложенный вид, в котором узлы сборки расположены с отступом друг от друга;
- плоский вид, в котором структура узлов сборки не учитывается (сходен со спецификацией, предназначенной только для деталей).
Представление с группировкой/без группировки |
Сгруппированный вид
Несколько экземпляров компонента группируются в однострочный элемент списка. Сгруппированный вид полезен при перечислении значений свойств, которые идентичны для каждого экземпляра компонента.
Несгруппированный вид
Каждый экземпляр компонента перечисляется по отдельности. Несгруппированный вид полезен при перечислении значений, характерных для экземпляров свойств, таких как Полностью сопряженные, которые могут отличаться для разных экземпляров компонента.
Если значения параметров экземпляра отличаются от таких значений других экземпляров и отображаются в Сгруппированном виде, их значения отображаются как ***.
Виджет сортировки
Виджет сортировки указывает столбцы, по которым отсортирован список.
Направление виджета определяет порядок сортировки.
По возрастанию
По убыванию
Нажмите на заголовок столбца, чтобы инвертировать порядок сортировки.
Если только один столбец содержит виджет сортировки, можно нажать на заголовок любого другого столбца для сортировки компонентов по этому свойству.
Если в нескольких столбцах есть виджеты сортировки, можно добавлять и удалять параметры из иерархии сортировки при помощи нажатия на заголовок столбца правой кнопкой мыши и выбора Добавить в иерархию сортировки или Удалить из иерархии сортировки.
Вкл./выкл. цвет
Включает и выключает спектр цветов при нажатии на вертикальную панель спектра.
Когда спектр включен, цвета компонентов в графической области соответствуют цветам в спектре, чтобы указывает на относительное значение каждого компонента.
Добавить регулятор
Добавляет цветовой регулятор в спектр при нажатии в пустой области левее от вертикальной панели.
Можно переместить регуляторы цвета вверх или вниз для изменения распределения цвета в спектре. Нажмите правой кнопкой мыши регулятор и измените его цвет или удалите его. Чтобы вернуть два исходных регулятора, нажмите правой кнопкой мыши любой регулятор и выберите Сбросить все.
Полоса отката
Скрывает или отображает элементы в списке и в графической области при перетаскивании полосы вверх или вниз.
Можно перетащить полосу вниз из верхней части списка:
Можно перетащить полосу вверх из нижней части списка:
Чтобы вернуть панель в ее исходное состояние, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Откат вверх или Откат в конец.
Фильтр
Фильтрует список по тексту и по состоянию отображения/скрытия компонента.
Введите текст в поле фильтра для отображения только тех компонентов, имя которых содержит указанный текст. Все другие компоненты исключаются из списка и из графической области. Выберите
в поле фильтра, чтобы очистить фильтр.
Чтобы скрытые компоненты (
и т. д.) не отображались в списке, нажмите на стрелку вниз и выберите параметр Фильтр скрытых компонентов.
