| Создать блок   | Преобразование объектов эскиза в блоки. Блок обозначается значком  , который располагается под соответствующим эскизом в дереве конструирования FeatureManager. |
| Редактировать блок   | Добавление или удаление объектов эскиза.Изменение размеров и взаимосвязей. Можно добавлять взаимосвязи между объектами эскиза в одном блоке, но добавление взаимосвязей между объектами эскиза, не входящими в этот блок, невозможно.
| Вставить блок   | Создание нескольких экземпляров существующих блоков или поиск блоков в деталях, сборках или блоках. |
| Добавить/Удалитьe   | Добавление объектов эскиза в блок или удаление их из блока. |
| Перестроить   | Перестроение и обновление родительских эскизов с помощью блока. |
| Сохранить блок   | Сохранение и добавление расширения .sldblk. |
| Разделить блок   | Разделение блока. Разнесение одного экземпляра блока влияет только на этот экземпляр блока. |
| Ремень/Цепь   | Создание непрерывных касательных линий и дуг для представления пути ремня или цепи. |
