Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
ConfigurationManager
ConfigurationManager (Менеджер конфигурации) служит для создания, выбора и просмотра многочисленных конфигураций деталей и сборок в документе.
Можно разделить ConfigurationManager (Менеджер конфигурации) и отобразить два окна ConfigurationManager (Менеджера конфигурации) или скомбинировать ConfigurationManager (Менеджер конфигурации) с деревом конструирования FeatureManager, PropertyManager (Менеджером свойств) или с приложениями сторонних поставщиков, в которых используется панель.
ConfigurationManager обладает разделом для управления состояниями отображения.
Для активизации ConfigurationManager:
  • Нажмите на вкладку ConfigurationManager в верхней части "Панели задач".
Каждая конфигурация будет показана отдельно.
Значки в ConfigurationManager указывают на то, как была создана конфигурация:
Вручную.
С помощью таблицы параметров.
Вручную и содержит разнесенный вид или производную конфигурацию.
С помощью таблицы параметров и содержит разнесенный вид или производную конфигурацию.
Дополнительные значки показывают состояние данных каждой конфигурации. Например:
Набор данных для конфигурации является полным и актуальным.
Полный набор данных для конфигурации будет создан при следующем сохранении документа.
Другие значки, которые время от времени отображаются в ConfigurationManager:
Таблица параметров Отображается, когда модель содержит таблицу параметров. Для редактирования, сохранения или удаления таблицы параметров используется контекстное меню.
PropertyManager (Менеджер свойств) Отображается при определении настраиваемого менеджера свойств в диалоговом окне Configuration Publisher. Такие менеджеры свойств позволяют выбрать конфигурацию детали при размещении ее в сборке. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы изменить PropertyManager.
Предварительные просмотры конфигурации
Можно отобразить предварительное изображение конфигурации детали или сборки в окне PropertyManager. Для просмотра конфигурации ее не требуется открывать. Это экономит время при работе со сложными деталями и сборками.
Порядок предварительного просмотра конфигурации в PropertyManager
  1. В ConfigurationManager правой кнопкой мыши щелкните имя конфигурации, которую требуется просмотреть, и выберите пункт Предварительный просмотр.
    В PropertyManager отобразится предварительный просмотр конфигурации.
    Если предварительное изображение не отобразится, откройте каждую конфигурацию и сохраните документ в каждой конфигурации. При следующем выборе параметра Предварительный просмотр появится предварительное изображение.
  2. Нажмите в любом месте графической области, чтобы скрыть предварительное изображение.
Настройка порядка сортировки конфигураций
Можно указать, в каком порядке должны быть перечислены конфигурации в ConfigurationManager.
Чтобы настроить порядок сортировки конфигураций:
  1. В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию верхнего уровня и выберите Порядок сортировки.
  2. Выберите один из указанных ниже параметров:
    Опция Описание
    Числовой Сортировка по возрастанию числового значения или в алфавитном порядке.
    Буквенный Сортировка в алфавитном порядке.
    Вручную (перетаскиванием) Перетаскивание конфигурации в дерево конфигураций. Во время перетаскивания элементов вниз и вверх по дереву каждая перетаскиваемая конфигурация подсвечивается. Перемещаемая конфигурация сразу же появляется снизу от выделенного в данный момент элемента, когда отпускается кнопка мыши.
    По истории Сортировка по дате создания конфигурации. Самые ранние конфигурации расположены вверху списка, самые последние — внизу.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   ConfigurationManager
*Отзыв:
Печать разделов
