Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Collapse Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Деформация - Параметры От кривой до кривой
Деформация От кривой до кривой является точным методом формирования сложных форм при переходе от начальных кривых к целевым кривым. Начальными и целевыми кривыми могут быть кромки граней, поверхностей и кривых сечений или свободные кривые эскиза.
Чтобы открыть окно Деформация PropertyManager с параметрами От кривой до кривой:
  1. Нажмите Деформировать TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Деформировать.
  2. В разделе PropertyManager Тип деформации выберите От кривой до кривой.
Пример: Деформировать - От кривой до кривой
Пример: Деформация - От кривой до кривой с помощью нескольких наборов кривых и кромок
Если целевой кривой является грань или кромка поверхности, можно совместить деформацию начальных кромок модели с помощью непрерывности положения (резкий переход) или касательности (плавный переход).
Пример непрерывности положения при деформации
Непрерывность положения на границе сочленения приводит к возникновению острых кромок. Выберите значение Нет для параметра Совпадать в разделе Параметры формы.
Пример касательной непрерывности при деформации
В результате непрерывности касательности во время присоединения границы обеспечивается плавный переход. В разделе Параметры формы для параметра Совпадать выберите значение Касательная к поверхности.
Параметры PropertyManager для управления элементами деформации От кривой до кривой описаны ниже. См. раздел Деформация - Примеры От кривой до кривой для ознакомления с дополнительными примерами деформации От кривой до кривой.
Кривые деформации
PM_deform_initial_curve.gif Начальные кривые Установка начальных кривых элемента деформации. Выберите одну или несколько соединенных кривых или кромок в качестве набора. Это могут быть отдельные кривые или набор соприкасающихся кромок или кривых.
PM_deform_target_curve.gif Целевые кривые Установка целевых кривых элемента деформации. Выберите одну или несколько соединенных кривых или кромок в качестве набора. Это могут быть отдельные кривые или набор соприкасающихся кромок или кривых.
  Установить[n] Можно добавлять PM_Deform_SetAdd.gif, удалять PM_Deform_SetSubtract.gif и переходить PM_Deform_SetCycle.gif по установкам для изменений. Кривые должны являться частью модели (кромки или кривые сечения) или отдельных эскизов.
  Отобразить предв. просмотр Отобразятся предварительные результаты в рамке (параметр отключен) и закрашенные (параметр выбран). Чтобы добиться лучших результатов в создании больших и сложных моделей, не выбирайте этот параметр, пока не выбраны все остальные параметры.
Деформировать область
Параметры Неподвижные кривые/кромки/грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif, Деформируемые тела кнопку solid_bodies.png и Дополнительные грани для деформации PM_face.gif можно использовать в любой комбинации в зависимости от геометрии модели и требуемых результатов. Если выбранные параметры противоречат друг другу, последний выбранный параметр отменяет любой предыдущий, противоречащий выбранному. Например, если сначала указать грань для деформации, а затем определить ее как неподвижную, эта грань будет неподвижной.
  Неподвижные кромки Выбранные кривые, кромки или грани не перемещаются. Выберите неподвижные кромки и дополнительные грани для деформации в графической области. Если параметр Неподвижные кромки отключен, можно выбирать только тела.
  Равномерный Сохранение характеристик исходной формы во время операции деформации. Использование параметра Равномерный помогает решить определенные операции деформации "От кривой до кривой", при которых получаются формы с точными характеристиками.
Пример: Деформация - От кривой до кривой при выбранном и отключенном параметре "Равномерный"
PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif Неподвижные кривые/кромки/грани Выбранные кривые, кромки и грани не деформируются и не перемещаются.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с использованием неподвижных кромок
  • Если Начальные кривые PM_deform_initial_curve.gif находятся в закрытом контуре, деформация будет выполнена в пределах контура.
  • Если Начальные кривые PM_deform_initial_curve.gif находятся за пределами закрытого контура, ни одна точка внутри контура не деформируется.
PM_face.gif Дополнительные грани для деформации Можно добавлять определенные грани для деформации. Если никакие грани не выбраны, влиянию деформации подвергается все тело.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с использованием дополнительных граней для деформации PM_face.gif
Если Начальные кривые PM_deform_initial_curve.gif являются кривыми эскиза (но не кромками грани или поверхности), необходимо выбрать кнопку Тела для деформации solid_bodies.png или Дополнительные грани для деформации PM_face.gif.
  • Если выбрана неподвижная кромка PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif или тело (кнопка solid_bodies.png), деформируется все тело.body def_1.gif
  • Если для параметра Дополнительные грани для деформации PM_face.gif выбрана одна грань, будет деформирована только эта грань. face select ex.gif
PM_deform_deform_radius.gif Радиус деформации (Доступно, если параметр Неподвижные кромки отключен, а параметр Равномерный выбран.) Создание деформации в виде изгиба с использованием значения Радиуса деформации PM_deform_deform_radius.gif для определения области, которая будет подвергнута деформации. Область, которая будет подвергнута деформации, вычисляется путем вытягивания основания радиальной формы вдоль начальных кривых с использованием значения Радиуса деформации PM_deform_deform_radius.gif.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением радиуса деформации PM_deform_deform_radius.gif
Кнопка solid_bodies.png Деформируемые тела Тела для деформации. Используйте этот параметр, если Начальные кривые PM_deform_initial_curve.gif не являются частью твердой грани или поверхности (кривые эскиза) или если необходимо деформировать несколько тел.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением деформируемых тел solid_bodies.png
При наличии многотельной детали можно добавить Тела для деформации solid_bodies.pngпосле того, как задано начальное тело. При этом деформируются только выбранные тела.
Параметры формы
  Жесткость Управление упругостью формы деформации в процессе деформации.
Можно объединить уровень жесткости с параметрами в разделе Деформировать область. Обычно эффект жесткости более заметен при использовании параметра Неподвижные кривые, кромки или грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением уровней жесткости формы
Существует три уровня жесткости:
Наименьшая величина жесткости.
Средняя величина жесткости.
Наибольшая величина жесткости.
PM_deform_shape accuracy.gif Точность формы Контроль над качеством поверхности. Качество по умолчанию может быть недостаточным в областях с высоким уровнем кривизны. Увеличив точность, перемещая бегунок вправо, можно увеличить долю успешных попыток для элемента деформации. Перемещайте бегунок только по мере необходимости, так как с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением точности формы PM_deform_shape accuracy.gif
Weight (Вес) (Доступно, когда параметр Неподвижные кромки выбран, а параметр Равномерный отключен.) Управление степенью влияния одного параметра на другой:
Неподвижные кромки
Деформация распространяется на объекты, указанные в разделе Неподвижные кривые/кромки/грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif.
Движущиеся кривые
Деформация распространяется на кромки и кривые, указанные в разделе Кривые деформации в качестве Начальных кривых PM_deform_initial_curve.gif и Целевых кривых PM_deform_target_curve.gif.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением значения веса
  Выдерживать границы Обеспечение неподвижности границ, выбранных для параметра Неподвижные кривые/кромки/грани PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif. Отключите параметр Выдерживать границы, чтобы изменить область деформации, выбрать дополнительные грани или разрешить перемещение границ.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с использованием параметра «Выдерживать границы»
  Только дополнительные грани (Доступно, когда параметр Выдерживать границы не выбран). Подвергаются влиянию деформации только грани, выбранные для параметра Дополнительные грани для деформации PM_face.gif. Остальные грани существенно вытягиваются до дополнительных граней.
Пример: Деформация - От кривой до кривой только дополнительных граней
  Совпадать Совпадение поверхностей деформации или граней с конечной поверхностью или кромками грани с использованием следующих условий.
Нет
Совпадения нет.
Совпадение целевых кромок граней и поверхностей с плавным переходом.
Реверс касательности
Изменение направления перехода поверхности или грани от целевых кривых или кромок.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением параметров соответствия
Направление кривой
Совпадение Целевых кривых PM_deform_target_curve.gif путем соответствия Начальных кривых PM_deform_initial_curve.gif и Целевых кривых PM_deform_target_curve.gif с помощью перпендикуляров Целевых кривых PM_deform_target_curve.gif для создания формы деформации.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с использованием параметра "Направление кривой"
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Деформация - Параметры От кривой до кривой
*Отзыв:
Печать разделов
