Добавить &прогулку
Позволяет перемещаться и просматривать сборку, создавать и сохранять видео с отображением того, что видит пользователь по мере перемещения сквозь сборку. |
Измерить
Измеряет расстояние между вершинами, кромками и гранями в сборке. |
Разрез
Отображает модель будто бы она разрезана указанными пользователем плоскостями. Можно выбрать одну или несколько из трех стандартных плоскостей, чтобы выполнить сечение модели. |
Сделать снимок
Снимок фиксирует состояние графической области, аналогично именованному виду, и сохраняет его в элементе Привязка на вкладке DisplayManager панели «Менеджер». В отличие от именованного вида, если отдельные детали скрыты при создании снимка, эти детали будут всегда скрыты при возвращении к снимку. |
Фильтрация измененных компонентов
Позволяет настраивать прозрачность не измененных компонентов. При установленном параметре Отфильтровать измененные компоненты после завершения редактирования и сохранения компонента в отдельном окне измененный компонент остается непрозрачным в окне сборки, а измененные компоненты становятся прозрачными.
Отфильтровать измененные компоненты доступен только в том случае, если были изменены один или несколько компонентов.
Отобразить скрытые компоненты |
В графической области отобразятся скрытые компоненты, а видимые компоненты будут скрыты. |
Открыть выбранные
Позволяет выбрать компоненты для полной загрузки. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов. |
Открыть выбранные как сокращенные
Позволяет выбрать компоненты для сокращенной загрузки. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов. |
Пометить все как решенные
Полностью загружает все компоненты и выходит из режима просмотра больших проектов. |
Пометить все как сокращенные
Выполняет сокращенную загрузку всех компонентов и выходит из режима просмотра больших проектов. |
Оценка производительности
Сообщает статистику сборки, например количество и тип компонентов, глубину иерархии сборки и т.п. (Диагностические тесты отчета "Оценка производительности" недоступны в режиме просмотра больших проектов.) |
Конфигурации |
Список конфигураций с меткой просмотра больших проектов. Для просмотра нажмите правой кнопкой мыши в CommandManager и выберите Конфигурации .
