Операция
Задается имя настроенной пользователем операции. |
Тип выбора
Выберите один из указанных ниже параметров:
Деталь
Применяется стоимость операции на деталь. Например, ввод серийного номера применяется на деталь.
Масса
Применяется стоимость операции на единицу массы. Например, стоимость доставки применяется на единицу массы.
Грань
Применяется стоимость операции на площадь поверхности выбранных граней. Например, стоимость окраски применяется на площадь поверхности.
Кромка
Применяется стоимость операции на единицу длины выбранных кромок. Например, снятие заусенцев применяется на единицу длины.
Проход
Применяется стоимость операции на операцию прохода. Например, стоимость выштамповки применяется на проход.
Том
Применяется стоимость операции на единицу тома для всего вычисленного тома.
Себестоимость
Задается значение стоимости, связанное с операцией. |
Единицы измерения
Отображается Стоимость / Тип выбора. |
Затраты на наладку
Задает затраты на наладку одной партии для операции. При использовании параметра Операция для расчета Costing эти затраты на наладку добавляются в папку Наладка
в CostingManager и делятся на размер партии для получения затрат на наладку на деталь. |
Распределение наладки
Задается, как распределять Затраты на наладку:
Распределено по общему количеству
Затраты на наладку делятся на общее количество деталей (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / общее количество деталей). Например, если затраты на наладку составляют 100 и общее количество деталей составляет 100, то затраты на наладку на деталь составляют 1.
Распределено по всей партии
Затраты на наладку делятся на размер партии (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / размер партии). Например, если затраты на наладку составляют 100 и размер партии составляет 10, то затраты на наладку на деталь составляют 10.
Применяется к детали один раз
Затраты на наладку применяются на деталь (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку). Например, если затраты на наладку составляют 100, то затраты на наладку на деталь составляют 100.
Всегда включать
Определяет, следует ли включать Затраты на наладку в оценки Costing автоматически или вручную:
Да
Затраты на наладку всегда включены в общую стоимость и появляются в папке Наладка
в CostingManager.
Нет
Затраты на наладку не включены в общую стоимость. Чтобы добавить Затраты на наладку в общую стоимость, в CostingManager щелкните правой кнопкой мыши папку Наладка
и выберите Выбрать затраты на наладку, затем выберите затраты на наладку.
