Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Правила использования инструмента "Резьба"
Инструмент Резьба предоставляет множество вариантов создания спиральной резьбы на цилиндрических телах. Иногда взаимодействие этих вариантов может приводить к скрытым ошибкам. Чтобы избежать этих ошибок, соблюдайте правила ниже.
Создавайте только одну вертикальную осевую линию, которая начинается в исходной точке.
SOLIDWORKS использует только одну вертикальную осевую линию для определения шага резьбы и игнорирует все остальные. Если начертить несколько осевых линий, будет сложно определить, какая из них используется в данный момент.
Осевая линия должна быть выше профиля.
Осевая линия должна быть выше профиля. Высота шага должна быть больше, чем профиль между вращениями. Это позволяет предотвратить взаимное пересечение вращений.
Шаги определяются по-разному в дюймах и метрических единицах.
Когда резьба определяется в дюймах, шаги измеряются количеством вращений на единицу измерения (например, элементы резьбы на дюйм).
Когда резьба определяется в метрических единицах, шаги измеряются количеством единиц измерения на вращение (например, миллиметры на элемент резьбы).
Если осевая линия не создана, SOLIDWORKS использует шаг размером в одно вращение на каждую единицу измерения длины модели (например, один элемент резьбы на дюйм или один миллиметр на элемент резьбы).
Создавайте только один закрытый контур в эскизе.
SOLIDWORKS может использовать только один закрытый контур для определения резьбы. Создание нескольких закрытых контуров в эскизе приводит к ошибке.
Допускается один закрытый контур Несколько контуров использовать нельзя
В каждой конфигурации допускается только один активный эскиз.
SOLIDWORKS использует первый активный эскиз и игнорирует остальные. Скройте все эскизы кроме одного, чтобы вам не приходилось следить за тем, какой из эскизов используется в данный момент для создания резьбы.
Заданные по умолчанию значения диаметра и шага можно корректировать, но с осторожностью.
На странице "Резьба" в PropertyManager предусмотрены поля для ввода данных, позволяющие скорректировать заданные по умолчанию диаметр и шаг. Будьте внимательны, чтобы внесенные изменения не привели к возникновению ошибки. Пример: для резьбы задан диаметр, не соответствующий диаметру цилиндра. Если допущена ошибка, можно восстановить значения по умолчанию для диаметра и шага, используя функции корректировки шага.
Не полагайтесь полностью на название профиля.
Названия профилей отражают их форму, но не всегда отражают создаваемую ими геометрию. Помните, что имя профиля имеет мало общего с итоговой геометрией резьбы.
Используйте детали и элементы из библиотеки для создания профилей.
Профили, создаваемые с нуля, необходимо обрабатывать с помощью методов деталей библиотечных элементов или профиля, предоставленного программным обеспечением SOLIDWORKS.
Каталог по умолчанию для хранения профилей резьбы: C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.
Будьте внимательны при использовании пространственных взаимоотношений, особенно вырезов и смещений.
Старайтесь вносить изменения в профили так, чтобы резьба оставалась согласованной с базовой фигурой. Пример: можно создать профиль с вырезанной резьбой, которая подходит для вала, но не подходит для отверстий (для отверстия может потребоваться вытяжение). Еще один пример: профиль функционирует надлежащим образом, но из-за большого смещения теряется контакт с исходным валом. Если после изменения смещения появилось сообщение об ошибке, отмените эти изменения и попробуйте указать меньшее значение смещения.
В контексте Вне контекста
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Правила использования инструмента "Резьба"
*Отзыв:
Печать разделов
