Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Задание параметров калибровочной таблицы
Для каждой многотельной детали из листового металла можно использовать только одну таблицу размеров. Таблица размеров определяется первым телом из листового металла, созданным в детали.
Для каждого тела в детали могут использоваться различные размеры из таблицы.
Для задания параметров калибровочной таблицы выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager щелкните правой кнопкой мыши родительскую папку Листовой металл FM_shm_sheetmetal_folder , и выберите Редактировать определение menu_Edit_Feature.gif.
  2. В окне PropertyManager в разделе Размеры листового металла:
    1. Выберите Использовать таблицу размеров.
    2. В Выбрать таблицу выберите таблицу размеров или перейдите к таблице.
    3. Выберите Распространить таблицу размеров на зависимые элементы листового металла.
      Параметр Применить таблицу размеров к зависимым элементам листового метала, влияет на границы листового металла, Допуск кривизны которого установлен на Параметры, определяемые по умолчанию. При удалении параметр влияет только на те тела листового металла, у которых Параметры, установленные по умолчанию удалены.
  3. Чтобы переопределить настройку таблицы размеров в зависимых элементах листового металла:
    1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой на зависимый элемент Листовой металлn под родительской папкой и выберите Редактировать элемент menu_Edit_Feature.gif.
    2. В окне PropertyManager в разделе Размеры листового металла выберите или отключите параметр Использовать таблицу размеров.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Задание параметров калибровочной таблицы
*Отзыв:
Печать разделов
