Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Копировать элемент
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Collapse Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Указание параметров поискаУказание параметров поиска
Указание параметров поиска для элементов Бобышка-Вытянуть или Вырез-Вытянуть
Указание поиска параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание параметров поиска для Бобышка Повернуть или Вырез Повернуть
Указание параметров поиска для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание параметров поиска для фасок
Указание параметров поиска для круговых массивов
Указание параметров поиска для массивов, управляемых кривыми
Указание параметров поиска для куполов
Указание параметров поиска для уклонов
Collapse Указание параметров поиска для отверстия под крепежУказание параметров поиска для отверстия под крепеж
Указание параметров поиска для линейных массивов
Указание параметров поиска для ребер
Указание параметров поиска для масштабов
Указание параметров поиска для оболочек
Указание параметров поиска для простых скруглений
Указание параметров поиска для простых отверстий
Указание параметров поиска для массивов, управляемых эскизами
Указание параметров поиска для массивов, управляемых таблицами
Указание параметров поиска для скруглений с переменным радиусом
Expand Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Найти и заменить примечание
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройка параметров поиска для отверстий Цековка, Зенковка, Отверстие, Метчик или Трубная резьба
Диалоговые окна Поиск: Параметры отверстий позволяет указать параметры операции Найти для отверстий, созданных с помощью элемента «Отверстие под крепеж».
  1. Выберите вкладку Цековка, Зенковка, Отверстие, Метчик или Трубная резьба.
    Если выбрана вкладка Отверстие, кроме обычных отверстий, будут найдены и зенкованные отверстия.
    На каждой вкладке имеется таблица со списком имеющихся параметров и соответствующими значениями параметров. Имеется рисунок типа отверстия.
    Для получения информации об отверстиях, созданных в Предыдущих версиях, и Всех отверстиях под крепеж см. раздел ниже.
  2. Выберите дополнительные критерии поиска:
    • Чтобы выбрать граничное условие, дважды нажмите Все в столбце Parameter1 (Параметр1) и выберите граничное условие.
      Если в качестве граничного условия выбрать На заданное расстояние, можно указать глубину отверстия в столбце Parameter2 (Параметр2).
      Нажимая кнопку greater_than.gif, выберите символы сравнения >, < и =.
    • Чтобы выбрать по другим характеристикам:
      Диаметр отверстия. Введите диаметр отверстия для всех типов отверстий.
      Тип и Глубина Отверстия Выберите параметр для отверстий типа Отверстие.
      Тип и глубина сверления под метчик, Диаметр и угол сверления под метчик и Глубина резьбы Укажите эти параметры отверстий под Метчик и Трубную резьбу.
      Угол снизу Введите угол в нижней части отверстия для несквозных отверстий с зазором.
      Диаметр и Глубина Цековки Введите эти значения для отверстий с Цековкой.
      Диаметр и Угол Зенковки Введите эти значения для отверстий с Зенковкой.
      Нажимая кнопку greater_than.gif измените символы сравнения, если это необходимо.
  3. Нажмите кнопку OK, чтобы принять параметры операции Найти и закрыть диалоговое окно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка параметров поиска для отверстий Цековка, Зенковка, Отверстие, Метчик или Трубная резьба
*Отзыв:
Печать разделов
