Тип толкателя
Определяет тип толкателя. Выберите один из указанных ниже параметров:-
Перемещающийся - Двигается по линии, проходящей через центр вращения кулачка.
Смещение влево или Смещение вправо - Двигается по линии, не проходящей через центр вращения кулачка. Чтобы определить направление, проследите направление от толкателя к центру вращения кулачка.
Качание влево или Качание вправо - Качается по отношению к точке вращения. Чтобы определить направление, проследите направление от точки вращения к центру вращения кулачка.
Диаметр толкателя
Указывает диаметр толкателя, которые равен диаметру канавки, прорезанной для кулачка. |
Начальный радиус
Указывает расстояние от центра вращения кулачка до центра толкателя. |
Начальный угол
Указывает угол между толкателем и горизонтальной линией, проходящей через центр кулачка. Введите значение для Перемещающегося толкателя. Для Смещающегося или Качающегося толкателя выберите параметры Рассчитанный или Скорректированный. При выборе параметра Рассчитанный Toolbox рассчитывает значение. При выборе параметра Скорректированный введите значение.
Направление вращения
Указывает направление вращения. Выберите По часовой стрелке или Против часовой стрелки. |
Расстояние смещения (A)
Угол смещения (B)
Только для смещающегося толкателя.
Смещение шарнира качающегося рычага по оси X (A)
Смещение шарнира качающегося рычага по оси Y (B)
Длина рычага (C)
Только для качающегося толкателя.
(B) равно (C), т.к. Качающийся толкатель вертикален.
