Expand ВведениеВведение
Collapse Переход из  2D в 3DПереход из 2D в 3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Блоки
Можно создать, сохранить, отредактировать или вставить блоки в часто используемые элементы чертежа и объекты эскиза, например, стандартные заметки, блоки заголовков, расположение меток и т.д. Блоки можно прикреплять к геометрии или чертежным видам, а также вставлять их в основные надписи.
Можно выполнить импорт блоков предыдущих версий 2D САПР, включая блоки заголовков, для использования их в SOLIDWORKS. Также можно копировать и вставлять элементы 2D САПР в документах SOLIDWORKS.
Блоки могут содержать следующие элементы:
  • Текст (Заметки)
  • Размеры
  • Объекты эскиза
  • Позиции
  • Импортированные объекты и текст
  • Штриховка
Для создания блока выберите элементы (из приведенного выше списка) в графической области, затем выберите Инструменты > Блок > Создать. Эскиз можно сохранить непосредственно в файл блока. Нажмите кнопку Сохранить эскиз как блок (панель инструментов "Блоки") или выберите Инструменты > Блоки > Сохранить.
При вставке блоков в чертеж будут вставлены все экземпляры определений блоков, которые можно изменить следующим образом:
  • Масштаб
  • Повернуть
  • Добавить выноски
  • Редактировать значения атрибутов
Дополнительные функциональные возможности для блоков:
  • Динамическое редактирование определений блоков, включая определения в файле
    • Редактирование происходит на месте (нет отдельного окна редактирования блока)
    • Можно добавить или удалить элементы во время редактирования
  • Разнесение блоков в графической области
  • Перемещение, копирование и вставка экземпляров блока
  • Сохранение блока в файл или создание и использование в чертеже без сохранения в файл
  • Взаимозаменяемое использование блоков деталей и чертежей
  • Изменение базисных точек блока
  • Изменение точек присоединения выноски и точек привязки выноски
  • Определение внешних ссылок, включая существующие блоки файлов DXF/DWG
  • Можно выполнить привязку и провести связь от эскизов к точкам блока на листе чертежа.
  • Добавление размеров и ограничений между элементами эскиза двух экземпляров блока
  • Перемещение экземпляров блока в и из слоев
    • После перемещения блока (экземпляра) в слой, все объекты внутри блока воспримут свойства слоя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Блоки
*Отзыв:
Печать разделов
