Скрыть содержание
Применение сопряжения с кривыми
Можно управлять движением компонента в анимации путем сопряжения компонента с однотельной кривой, используя сопряжение совпадения, или с многотельной кривой, используя сопряжения пути.
Также можно использовать кривую для определения пошагового просмотра анимации на основе камеры.
Управление движением компонента
Чтобы управлять движением компонента с помощью сопряжений кривой:
  1. Создайте сопряжение между компонентом и кривой.
  2. Перетащите компонент по кривой.
Создание анимаций на основе камеры
Чтобы создать пошаговую анимацию на основе камеры:
  1. Прикрепите положение камеры или целевую точку к кривой.
  2. Создайте анимацию с помощью ключевых точек камеры.
Создание кривых – единых объектов
Применение команды Разместить сплайн на двумерных и трехмерных эскизах позволяет создать из нескольких объектов кривую, представляющую собой единый объект. Разместить сплайн также может соединить прерывистые объекты.
Использование сопряжений кривой с Анимацией
Исследование анимации линейно интерполирует преобразование движения между двумя точками. При сопряжении компонента с кривой, рассчитанное движение может отличаться от желаемого.
Чтобы это исправить, выполните одно из следующих действий:
  • Воспользуйтесь сопряжением расстояния, которое измеряет расстояние по кривой, вместо использования линейной интерполяции. Используйте значение расстояния для определения новой позиции.
  • Добавьте промежуточные ключевые точки, чтобы сделать движение более точным.
Сопряжение сборки машины с кривой для отображения движения машины вокруг дорожных знаков
Чтобы создать анимацию с использованием сопряжения сборок с кривыми:
  1. Откройте сборку и создайте кривую для движения сборки.
  2. На вкладке Исследование движения 1 установите маркер времени на значение 00:00:00.
  3. Нажмите Сопряжение (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка > Сопряжение.
  4. В PropertyManager Сопряжение, если Вы используете однотельную кривую в Шаге 1:
    1. В разделе Выбор сопряжений щелкните Объекты сопряжения select_faces_mate.png и выберите кривую и точку в сборке.
    2. Нажмите кнопку Совпадение coincident.png для типа сопряжения.
  5. В PropertyManager Сопряжение, если Вы используете многотельную кривую в Шаге 1:
    1. Нажмите кнопку Сопряжение пути along_path.png в разделе Дополнительные сопряжения.
    2. В разделе Выбор сопряжений щелкните Вершину компонента select_faces_mate.png и выберите вершину для создания сопряжения с точкой в сборке.
    3. Нажмите на Выбор пути, выберите SelectionManager и путь для сопряжения.
  6. Нажмите .
    Это сопряжение отвечает за движение машины вдоль кривой.
    Сопряжение отсутствует Сопряжение совпадения с кривой
  7. Нажмите Сопряжение .
  8. Выберите кривую и заднюю часть сборки.
  9. Добавьте сопряжение кнопки Расстояние dim_lin_horiz.png в максимальной близости к 0 . Это сопряжение контролирует расстояние, на которое машина перемещается от начальной точки кривой.
  10. Нажмите .
  11. Перетащите маркер времени на конечное время. Например, используйте 00:00:10.
  12. Отредактируйте сопряжение расстояния, чтобы указать расстояние, которое машина проедет от начальной точки. Например, используйте 100 дюймов.
  13. Нажмите Воспроизведение, чтобы просмотреть анимацию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Применение сопряжения с кривыми
*Отзыв:
Печать разделов
