Номер редакции можно изменить без открытия или регистрации документа.
Чтобы изменить номер редакции документа, щелкните правой кнопкой мыши на документе в виде хранилища и выберите Добавить заметку. В клиенте SOLIDWORKS Explorer на документе правой кнопкой мыши и выберите Изменить редакцию. В диалоговом окне Изменить редакцию документа выберите необходимые параметры, как описано ниже, и нажмите OK.
Чтобы изменить редакцию, необходимо владеть правом собственности документа. Кроме того, администратор хранилища должен разрешить изменение редакции на вкладке
Настройки хранилища программы VaultAdmin.
При изменении редакции документа чертежа информация вводится в свойства документа, но не отображается в блоке заголовка чертежа или в таблице изменений. Чтобы обновить блок заголовка чертежа и таблицу изменений, используйте инструмент Зарегистрировать документ.
Выбор новой редакции для документов
| Выберите Следующая логичная редакция для каждого или Указать. Если выбран параметр Указать, выберите редакцию в списке, содержащем редакции, указанные в программе VaultAdmin. При выборе параметра Другие введите редакцию в поле, которое открывается ниже. |
Заметка
Введите заметку (необязательно). Заметки отображаются в столбце Заметка на вкладке Хронология/Заметки в диалоговом окне Сведения о документе и в окне клиента SOLIDWORKS Explorer. Событие Изменения редакции фиксируется в столбце Действие на вкладке Хронология/Заметки в диалоговом окне Сведения о документе и в окне клиента SOLIDWORKS Explorer.
Область
Выберите, в каких документах следует увеличить номера редакций.
Выбранный элемент
Потомки документов (все элементы под выбранным)
Измените редакцию для выбранных потомков документа. Выберите Только потомки первого уровня или Все потомки. |
Как создан с новыми редакциями потомка
Если отменить этот параметр, файлы-потомки сохранят свой уровень текущей редакции в исполнительной сборке. Например, если сборка A-01 меняется на A-02, ссылки будут относиться к сборке A-01. Если выбрать этот параметр, все редакции файла-потомка будут изменены до одинакового уровня, поэтому в отчете сборка и ее ссылки будут отображены в этом примере под редакцией A-02. |
Не изменять, если документ – ссылка
Не изменяйте номер редакции, если документ находится в другом проекте и на него имеется ссылка . |
