Преобразовать файлы Workgroup PDM использует SOLIDWORKS Task Scheduler для преобразования файлов хранилища Workgroup PDM, созданных с помощью более ранней версии SOLIDWORKS, в формат текущей версии. Преобразовывать файлы может только администратор хранилища. На время преобразования хранилище автоматически блокируется.
При преобразовании файлов хранилища Workgroup PDM в программе SOLIDWORKS Task Scheduler все документы открываются в разрешенном виде (несокращенными). Убедитесь, что компьютер, на котором вы собираетесь запустить процесс преобразования, обладает достаточным количеством памяти для проведения этой процедуры.
Можно преобразовать все хранилище или указать отдельные проекты. Можно задать преобразование только последней редакции. В файле журнала перечислены все документы, которые не преобразуются. Список успешно преобразованных файлов отображается в Task Scheduler.
Советы:
- Сделайте резервную копию всех файлов, прежде чем начинать их преобразование
- Выберите Обновить по проекту (не преобразовывайте сразу все хранилище одной операцией)
- Выберите Только последняя редакция (в разделе Параметры)
- Убедитесь, что Рабочая папка задачи (указанная в разделе Дополнительные параметры) имеет достаточно свободного места для помещения всех файлов
- Укажите значение параметра Время ожидания (в Дополнительных параметрах)
- Если проект использует файлы библиотеки стандартов из папки с общим доступом, эти файлы должны быть доступны для компьютера, на котором запущена процедура преобразования.
Проекты Workgroup PDM
Включить подпроекты
Документы подпроектов включаются в операцию преобразования. |
Добавить проект
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Проекты Workgroup PDM, выберите проект из списка, затем нажмите OK. Имя проекта отобразится в поле Проект. Повторите операцию, чтобы добавить дополнительные проекты. |
Удалить
Чтобы удалить проект из списка Проекты, выберите проект и нажмите Удалить. |
Имя или тип файла
Чтобы отфильтровать файлы проекта в зависимости от их типа, выберите тип из списка для каждого проекта. Можно выбрать детали (*.prt, *.sldprt), сборки (*.asm, *.sldasm), чертежи (*.drw, *.slddrw), все файлы SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw) или все файлы (*.*). |
Назначить задачу
Режим запуска
Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. Если преобразование запланировано несколько раз, Task Scheduler определяет файлы, которые уже были преобразованы, и не включает их в последующие операции преобразования. |
Время начала
Исполнение каждой повторяющейся задачи начинается в определенное время суток. |
Дата начала
Ежедневные задачи исполняются каждый день в определенное время, включая субботу и воскресенье. Еженедельные задачи исполняются в один и тот же день каждую неделю (понедельник, вторник и т.д.). Ежемесячные задачи исполняются в один и тот же день раз в месяц (1, 2 и т.д.). Если вы указали день, не существующий в данном месяце (29, 30 или 31 для некоторых месяцев), на этот месяц никаких задач не планируется. |
Параметры
Укажите параметры преобразования SOLIDWORKS Workgroup PDM.
Табл. 1. Редакция|
Если этот параметр отключен, все редакции выбранного проекта или хранилища обновляются. |
Табл. 2. Дополнительная проверка файлов|
Проверить, могут ли файлы быть повторно открыты после обновления
Преобразованные файлы повторно открываются для проверки целостности файла. Task Scheduler (Диспетчер задач) сообщает о наличии неполадок, но не изымает преобразованные файлы из хранилища. Выбор данного параметра заметно увеличивает продолжительность процесса преобразования.
Расширенные
Укажите Параметры задачи, такие как Рабочая папка задачи, Время ожидания (сек) и Создать резервные копии файлов задач.
