| Какие версии SOLIDWORKS и SOLIDWORKS Workgroup PDM могут быть использованы вместе? |
Основные версии SOLIDWORKS и Workgroup PDM должны соответствовать друг другу. Нельзя использовать Workgroup PDM с более ранней версией SOLIDWORKS. |
| Какие версии клиентов можно использовать с сервером Workgroup PDM? |
Можно использовать клиенты Workgroup PDM с любым пакетом обновления сервера Workgroup PDM при условии, что клиенты и сервер принадлежат одному основному выпуску. Например, можно использовать клиента более раннего пакета обновления с сервером более позднего пакета обновления. Следующая таблица иллюстрирует, когда необходимо обновлять клиентов Workgroup PDM:
| Клиент |
Действие |
| Тот же выпуск, что и хранилище |
Нет |
| Позднее, чем хранилище, тот же основной выпуск |
Нет |
| Позднее, чем хранилище, более поздний основной выпуск |
Вход заблокирован |
| Старше, чем хранилище, тот же основной выпуск |
Необязательное обновление в диалоговом окне О SOLIDWORKS Explorer |
| Старше, чем хранилище, более ранний основной выпуск |
Обязательное обновление |
| При входе в хранилище отображается сообщение об ошибке: "Ошибка при обращении к хранилищу. Убедитесь, что имя хранилища правильное и что сервер Workgroup PDM запущен на этом компьютере."
Данная ошибка часто возникает во время перестройки хранилища. Войдите в систему после перестройки хранилища. |
| Необходимо ли выбирать каждую ссылку одновременно с отменой регистрации сборки? |
Нет. В диалоговом окне Получить локальную копию и открыть документ выберите заголовок Параметры, а затем — один или оба варианта. Получить локальную копию и Принять право собственности.. |
| Необходимо ли во время отмены регистрации сборки отменять регистрацию и ее компонентов? |
Нет. Можно указать, для каких ссылок требуется отменить регистрацию со сборкой. В диалоговом окне Получить локальную копию и открыть документ выберите требуемые компоненты. |
| Возвращается ли документ при отмене регистрации в папку, из которой он был зарегистрирован? |
Нет. Программе Workgroup PDM не известно изначальное местоположение документа. Целевая папка указывается в столбце Сохранить в папке диалогового окна Получить локальную копию и открыть документ. Папка, которая отображается в Сохранить в папке, определяется в Параметры. Рекомендуется настроить рабочую папку. |
| Почему документы при отмене регистрации доступны только для чтения? |
Ваши настройки могут конфликтовать с параметрами взаимодействия SOLIDWORKS. Чтобы исправить эту неполадку: - В VaultAdmin очистите:
Установить атрибут "только для чтения", если не владелец
Закрепить принадлежность для доступа к SOLIDWORKS с правом "чтение и запись" или с правом "только чтение"
- В SOLIDWORKS:
- Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- На вкладке Настройки пользователя выберите Взаимодействие.
Очистите все параметры.
Нажмите кнопку ОК.
| В чем различия между двумя параметрами в разделе "Сравнить документы хранилища" в Параметрах Workgroup PDM? |
Когда программа Workgroup PDM сравнивает файл хранилища с локальным файлом, появляется значок  , который означает, что дата локального файла оказывается позднее файла в хранилище: -
В документ на диске – если локальный файл сохранен
В документ в памяти – если произошли какие-либо изменения в локальном файле
| Как сделать, чтобы поле Номер автоматически заполнялось именем файла? |
- Откройте новую деталь.
Выберите .
В диалоговом окне Суммарная информация на вкладке Настройки пользователя укажите для параметра Номер значение $PRP:"SW-File Name", затем нажмите на OK.
Выберите и сохраните документ как Шаблон детали (*.prtdot).
Когда вы используете этот шаблон для новых деталей, имя файла (без расширения) автоматически отображается в поле Номер.
