Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Collapse Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Оценка производительности
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства листа
Можно установить свойства листа или параметры зоны при добавлении нового листа или редактировании существующего листа.
Вкладка "Свойства листа"
Чтобы изменить свойства чертежного листа:
  1. В листе чертежа нажмите правой кнопкой мыши на значок листа в дереве конструирования FeatureManager или в любой пустой области чертежного листа, или на ярлык листа в нижней части окна чертежа и выберите Свойства.
  2. Введите описанные ниже параметры и нажмите OK.
Имя Введите заголовок. Можно изменить имя листа, которое отображается на вкладке под чертежным листом.
Масштаб Установите масштаб для листа.
Тип проекции Выберите По первому углу или По третьему углу для проекции с 3 стандартными видами. Параметр "По первому углу" обычно используется в Европе. Параметр По третьему углу обычно используется в США.
Следующая метка вида Укажите, какую букву необходимо использовать для следующего сечения или местного вида.
Следующая метка базы Определяет букву алфавита, которая будет использоваться в следующем обозначении базовой поверхности.
Формат/размер листа
Стандартный размер листа Выберите стандартный основной надписи или нажмите кнопку Обзор и найдите файл пользовательской основной надписи.
Отобразить только стандартный формат
Отображает основную надпись, которая использует чертежный стандарт, установленный в "Свойствах документа - Чертежном стандарте". Если этот флажок снят, отображаются все основные надписи для всех стандартов.
Перезагрузить
Если основная надпись была изменена, вернитесь к основной надписи по умолчанию.
Отобразить основную надпись
Отображение границы, блока заголовка и т.д.
Пользовательский размер листа Укажите значения в полях Ширина и Высота .
Использовать значения, настроенные пользователем с модели показанной в Если на листе отображается несколько моделей, а в чертеже есть заметки, связанные со свойствами модели, настраиваемыми пользователем, выберите вид с моделью, свойства которой желательно использовать. Если не задан другой параметр, то используются свойства модели в первом виде, добавленные на лист чертежа. Либо выберите Как лист, указанный в Свойствах документа, если параметр Использовать значения свойств пользователя из этого листа на всех листах выбран в свойстве документа Чертежные листы.
Выберите листы для изменения Выберите, чтобы изменить свойства листа, включая формат листа и параметры зоны, одновременно для нескольких чертежных листов.
Вкладка "Параметры зоны"
Для задания параметров зоны выполните следующие действия:
  2. В диалоговом окне Свойства листа выберите вкладку Параметры зоны.
  3. Введите описанные ниже параметры и нажмите OK.
Размер зоны
Распределение
50 мм от центра
Установка размера зоны 50 мм и центровка по полям или листу на основе значений, выбранных в ЗОНЕ.
Равные размеры
Равномерное распределение параметров размера зоны на основе значений Строки и Столбцы и центровка по полям или листу на основе значений, выбранных в ЗОНЕ.
Область Выберите Поля или Лист в качестве основы для центровки зоны.
Поля
Укажите значения для параметров Слева, Справа, Сверху и Снизу. При выборе Поля в ЗОНЕ заданные значения перемещаются в настройку зоны. Этот пример показывает значения для Слева и Вверху после увеличения.
К свойствам чертежного листа Отображает параметр Свойства документа — чертежные листы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства листа
*Отзыв:
Печать разделов
