Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Collapse Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Образец заполнения
Окно PropertyManager Образец заполнения отображается при создании образца заполнения.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Образец заполнения (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Массив/Зеркало > Образец заполнения
Граница заполнения
pattern_fill_profile.png Граница заполнения Определение области для заполнения по образцу. Выберите эскизы, плоские кривые на гранях, грани или копланарных гранях. При использовании эскиза в качестве границы, возможно, потребуется выбрать направление массива.
Расположение массива
Определение расположения массива экземпляров в пределах границы заполнения. Выберите для массива настраиваемую форму или создайте массив элемента. Экземпляры массива располагаются концентрично относительно исходного элемента.
Исходный элемент массива будет расположен по центру заполнения окаймленной грани, если только для его размещения в разделе Копировать элементы не будет выбрана определенная вершина или точка.
Перфорация отверстий Создание сетки для массива перфорации детали из листового металла.
Интервал между экземплярами Установка расстояния между центрами экземпляров.
Угол расположения Установка угла расположения между строками экземпляров, который начинается от вектора, используемого для направления массива.
Поля Установка поля между границей заполнения и самым удаленным экземпляром. Для полей можно задать нулевое значение.
Направление массива Установка справочного направления. Если оно не указано, система использует в качестве справочного направления наиболее подходящую геометрию (например, самую длинную линейную кромку выбранной области).
Количество экземпляров Вычисляется количество экземпляров в массиве на основе своих спецификаций. Это количество недоступно для редактирования. До проверки данное значение отображается в красном цвете.
  Проверить количество Проверяется, что каждый из экземпляров, учтенных в параметре Количество экземпляров , влияет на геометрию модели. Например, массив может выходить за Границу заполнения pattern_fill_profile.png, создавая некоторые экземпляры, которые не пересекают модель. Команда Проверить количество исключает такие лишние экземпляры.
Круг Создание кругового массива.
Интервал между циклами Установка расстояния между петлями экземпляров (с использованием центров).
  Целевой интервал Заполнение области с помощью параметра Интервал между циклами для задания расстояния между экземплярами в каждом цикле (с использованием центров). Действительное значение интервала для разных петель или строк может отличаться для обеспечения равномерного распределения экземпляров. Отключение параметра Количество экземпляров .
  Экземпляры для каждой петли Заполнение области с использованием значения Количество экземпляров (на каждую петлю). Отключение параметра Интервал между экземплярами .
Интервал между экземплярами Установка расстояния между центрами экземпляров внутри каждой петли. Отключение параметра Количество экземпляров .
Количество экземпляров Установка количества экземпляров на петлю.
Квадрат Создание квадратного массива.
  Целевой интервал Заполнение области с помощью параметра Интервал между экземплярами для задания расстояния между экземплярами в каждом цикле (с использованием центров). Действительное значение интервала для разных петель или строк может отличаться для обеспечения равномерного распределения экземпляров. Отключение параметра Количество экземпляров .
  Экземпляры для каждой стороны Заполнение области с помощью параметра Количество экземпляров (для каждой стороны каждого квадрата). Отключение параметра Интервал между экземплярами .
Количество экземпляров Задание количества экземпляров для каждой стороны каждого квадрата.
Многоугольник Создание многоугольного массива.
poly_num.png Стороны многоугольника Установка количества сторон в массиве.
  Экземпляры для каждой стороны Заполнение области с помощью параметра Количество экземпляров (для каждой стороны каждого многоугольника). Отключение параметра Интервал между экземплярами .
Количество экземпляров Установка количества экземпляров для стороны каждого многоугольника.
Выбор элементов для массива
Выбранные элементы Выберите элемент для массива в окне Выбор элементов для массива .
Создать исходный вырез Настройка формы выреза для исходного элемента массива.
Изменить направление формы Изменение направления исходного элемента относительно грани, выбранной в окне Граница заполнения.
Окружность Создание кругового выреза в качестве исходного элемента.
Диаметр Установка диаметра.
Вершина или точка эскиза Расположение центра исходного элемента в выбранной вершине или точке эскиза и создание массива, который начинается в этой точке. Если оставить это поле пустым, массив располагается по центру заполнения окаймленной грани.
Квадрат Создание квадратного выреза в качестве исходного элемента.
Размер Установка длины сторон.
dim_ang_a.png Вращение Вращение каждого экземпляра на заданное значение в направлении против часовой стрелки.
Ромб Создание ромбовидного выреза в качестве исходного элемента.
Диагональ Установка длины диагонали.
Многоугольник Создание многоугольного выреза в качестве исходного элемента.
poly_num.png Стороны многоугольника Установка количества сторон.
Наружный радиус Установка размера на основе наружного радиуса.
poly_in.png Внутренний радиус Установка размера на основе внутреннего радиуса.
Копировать грани
select_face_planar.png Копировать грани Выбор граней для массива. Грани должны образовывать замкнутое тело, которое контактирует с окаймленной гранью заполнения.
Копировать тела
Копировать твердое тело/поверхность Выберите твердые тела и тела поверхности для создания массива.
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Выберите в графической области каждый экземпляр массива, который необходимо пропустить. Выбранные экземпляры удаляются из массива.
Параметры
Геометрический массив Создание массива с использованием точной копии исходного элемента. Отдельные экземпляры исходного элемента не решены; граничные условия и вычисления игнорируются. Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестроение массива.
Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SOLIDWORKS на все экземпляры массива.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Образец заполнения
*Отзыв:
Печать разделов
