Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Collapse Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Круговой массив компонента
Можно создать круговой массив компонентов в сборке.
Для создания кругового массива компонентов:
  1. Нажмите Линейный массив компонента > Круговой массив компонента Tool_CircularComponentPattern_Assembly.gif (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Массив компонента > Круговой массив .
  2. В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры:
    1. Для параметра Ось массива выберите один из следующих элементов:
      • Круговая кромка или линия эскиза
      • Линейная кромка или линия эскиза.
      • Цилиндрическая грань или поверхность
      • Повернутая грань или поверхность
      Будет выполнен поворот массива вокруг этой оси.
    2. Нажмите кнопку Реверс направления при необходимости.
    3. Введите значение для Угол . Это величина угла между центрами экземпляров.
    4. Выберите Равный шаг, чтобы задать параметру Угол значение 360°. Это значение угла можно изменить на другое. Экземпляры будут равномерно размещены по всему диапазону угла.
  3. Нажмите в разделе Компоненты массива и выберите исходные компоненты.
  4. Чтобы пропустить экземпляры, нажмите в области Пропустить экземпляры и выберите предварительный вид экземпляра в графической области.
    Вид указателя изменяется на , когда он находится в графической области на предварительном виде.
  5. Чтобы восстановить экземпляры, выберите экземпляр в разделе Пропустить экземпляры и нажмите Удалить.
  6. Дополнительно. В разделе Параметры выберите следующие действия:
    Опция Описание
    Синхронизировать перемещение гибких компонентов узлов сборки (Полезно при создании массива гибких узлов сборки.) Перемещает компоненты в экземпляры массива при перемещении компонентов в исходном гибком узле сборки и наоборот.
  7. Нажмите .
    В дереве конструирования FeatureManager в разделе LocalCirPattern появятся новые компоненты.
    По умолчанию все экземпляры имеют такую же конфигурацию, что и исходные компоненты. Чтобы изменить конфигурацию, измените свойства компонента экземпляра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Круговой массив компонента
*Отзыв:
Печать разделов
