Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Обозначения штифта
На чертежах можно добавлять к отверстиям (круговым кромкам, эскизам окружностей или дугам) обозначения штифта. Обозначение соответствует размеру выбранного отверстия.
Ограничения
  • Грань, содержащая отверстие, должна быть перпендикулярна плоскости активного в настоящий момент вида.
  • Нельзя переместить обозначения штифта путем выполнения операций Копировать или Вырезать и Вставить, кроме тех случаев, когда обозначение определено элементами эскиза.
Автоматический ввод обозначений штифта
Можно автоматически вставить обозначения штифта для отверстий под штифт, созданных с помощью параметра "Отверстие под крепеж".
Чтобы автоматически вставить обозначения штифта в чертеж, выполните следующие действия:
  1. Выберите Обозначение штифта (панель инструментов "Примечание") или Вставка > Примечания > Обозначение штифта.
  2. В разделе Авто-вставка выберите параметр Для всех отверстий.
  3. Выберите чертежные виды.
    При выборе чертежных видов обозначения штифта будут добавлены в соответствующий вид.
  4. Нажмите PM_OK.gif.
    Чтобы переставить обозначение штифта после его добавления, нажмите правой кнопкой мыши обозначение и выберите Переставить символ.
Можно настроить свойства документа для автоматического создания всех обозначений штифта при создании вида.
  1. В чертеже щелкните Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа выберите Оформление.
  3. В разделе Авто вставить при создании вида выберите:
    • Обозначения штифта -деталь
    • Обозначения штифта -сборка
  4. Нажмите кнопку ОК.
Вставка обозначений установочных штифтов вручную
Для вставки обозначений установочных штифтов в чертеж выполните следующие действия.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Щелкните на значке Обозначение штифта (панель инструментов "Примечание") или выберите Вставка > Примечания > Обозначение штифта, затем выберите круговую грань, эскиз окружности или дугу.
    • Выберите круговые грани, эскизы окружности или дуги и щелкните на значке Обозначение штифта или выберите Вставка > Примечания > Обозначение штифта.
    Обозначения штифта появятся в выбранных отверстиях, и появится окно Обозначение штифта PropertyManager (Менеджер свойств). Можно продолжить выбор круговых граней или эскизов окружности или дуги для добавления дополнительных обозначений штифта.
  2. Нажмите PM_OK.gif.
В данном примере обозначения штифта добавляются в отверстия различных размеров. Обозначения зеленого цвета повернуты на 90°.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обозначения штифта
*Отзыв:
Печать разделов
