Скрыть содержание
SOLIDWORKS Rx
Диагностика
С помощью вкладки Диагностика можно найти и загрузить правильный драйвер для видеокарты по адресу: http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html..
Статус, отображаемый на вкладке Диагностика для различных сочетаний систем и видеокарт на вашей машине:
Машина Статус Отображаемые поля
Система
Сертифицировано
Видеокарта
Сертифицировано только для предыдущей версии SOLIDWORKS
Все поля с данными по системе и видеокарте
Система
Не сертифицировано
Видеокарта
Информация по видеокарте
Система
Сертифицировано
Видеокарта
Устарело
Система
Сертифицировано
Видеокарта
Текущая
Если нет подключения к Интернет, статус отображает значок ошибки .
Запись ошибки
Возможности вкладки Запись ошибки:
  • запись видео проблематичных шагов
  • запись данных о профилях производительности в журнал, включая активность ЦПУ и диска для запущенных процессов
  • запись описания проблемы
  • упаковка файлов SOLIDWORKS
Использование вкладки Запись ошибок:
  1. В шаге 1 выберите один или оба параметра:
    • Записать видео последовательности шагов в SOLIDWORKS.
    • Записать данные расширенных журналов
  2. Нажмите Начать захват.
  3. При записи видео и закрытой в текущий момент программы SOLIDWORKS приложение SOLIDWORKS RX запускает новый сеанс. Плавающее диалоговое окно остается поверх сеанса SOLIDWORKS.
    1. В диалоговом окне Запись ошибки нажмите Начать запись.
    2. Затем нажмите Окончание записи
  4. В шаге 2 нажмите Добавить файлы, чтобы добавить файлы деталей, чертежей или сборок в файл .zip, затем нажмите Упаковать файлы.
  5. В шаге 3 введите описание проблемы и сохраните его в системе или отправьте запрос на обслуживание, затем нажмите Продолжить.
  6. Следуйте подсказкам для завершения всех оставшихся шагов.
    Пользователь может переименовать файл .zip, сохранить на жестком диске и отправить ее в техническую поддержку для оценки.
Надежность
На вкладке Надежность представлена информация о сеансах SOLIDWORKS, завершенных в течение последних 60 дней.
Чтобы воспользоваться вкладкой Надежность, выполните следующие действия.
  1. В ежедневной сводной таблице выберите сеанс со значком информации informationbluecircleicon.gif. Чтобы прокрутить дни календаря, нажмите на левую или правую стрелку со стороны таблицы.
    Цветные точки означают следующее:
    • Синие точки указывают на обычное завершение сеанса.
    • Оранжевые точки указывают, что сеансы завершены пользователем.
    • Красные точки обозначают, что сеансы неожиданно прерваны.
  2. Для сеансов, которые завершены пользователем или неожиданно прерваны, раздел Окончание сеансов содержит список событий Windows (например, сбой в работе драйвера или сети), которые были записаны в журнал в течение 5 минут до завершения. Нажмите на стрелку в строке заголовка, чтобы развернуть или свернуть данные.
  3. Для сеансов, которые неожиданно прерваны, на вкладке Надежность отображается стек вызовов данного сеанса. Стек вызовов представляет собой список вызовов, которые сделаны программой до завершения ее работы с использованием модуля или адреса памяти каждого вызова.
    В этом разделе отображается количество сеансов за последние 60 дней с одинаковым стеком. Нажмите на номер в разделе Сеансы с одним и тем же стеком для отображения в этом списке. Эти данные могут помочь вам или реселлеру определить постоянные проблемы, которые могут являться причиной завершения работы программы.
  4. На вкладке также содержатся данные о событиях установки ОС Windows, включая установку драйверов и исправлений Windows.
При создании zip-файла SOLIDWORKS Rx из вкладки "Запись ошибки" данные о надежности включаются в файл zip автоматически.
Эталонные тесты аппаратного обеспечения
Вкладка Добавления addinsiconswrx.gif диалогового окна SOLIDWORKS Rx содержит ссылку на www.solidworks.com/benchmarks, где можно найти информацию о SOLIDWORKS и связанных с компьютером тестах. Информация тестов производительности SOLIDWORKS поможет определить соответствие системы требованиям для эффективной работы SOLIDWORKS.
Чтобы запустить тест о производительности SOLIDWORKS, на вкладке Добавления addinsiconswrx.gif диалогового окна SOLIDWORKS Rx нажмите Запуск проверки производительности.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   SOLIDWORKS Rx
*Отзыв:
Печать разделов
