Выбрать сквозь грани
Дает возможность выбирать кромки сквозь грани, которые эти кромки скрывают. |
Оставить элементы
Элементы выреза или бобышки остаются видимыми, если применяется достаточно большой радиус скругления, который может их закрыть. Отключите параметр Оставить элементы, чтобы закрыть скруглением элементы выреза или бобышки.
Модель без скруглений
Модель с параметром Оставить элементы, использованным в скруглениях элементов передней бобышки и правого выреза.
Учтите, что передний левый вырез и все задние бобышки не видны, т.к. для этих элементов не выбран параметр Оставить элементы.
Модель с параметром Оставить элементы, примененным ко всем скруглениям
Округленный угол
Создание скруглений с постоянным радиусом с округленными углами. Необходимо выбрать как минимум две смежных кромки для скругления. Скругления с округленными углами имеют плавный переход между кромками, который устраняет острый стык в месте соединения кромок.
Скругления с постоянным радиусом применяются без использования параметра Скругление углов
Скругления с постоянным радиусом применяются с использованием параметра Скругление углов
Тип перекрытия
Управляет поведением скруглений на отдельных замкнутых кромках (например, окружностях, сплайнах, эллипсах) при соединении с кромками. Пример: Тип перекрытия. Выберите один из указанных ниже параметров:
По умолчанию
Приложение выбирает параметр Оставить кромку или Оставить поверхность.
Оставить кромку
Кромка модели остается неизменной во время настройки скругления.
Кромка скругления настраивается и делается непрерывной и гладкой, тогда как кромка модели изменяется до согласования с кромкой скругления.
Элемент соединения
Управление соединением кромок между пересекающимися элементами. Чтобы отобразить этот параметр, выберите элемент в дереве конструирования FeatureManager. Дополнительно выберите следующее:
Не включать прикрепленные кромки
(Доступно при выборе элемента и последующем нажатии на инструмент Скругление.) Скругление кромок в тех местах, где элементы пересекаются, не выполняется. Отключите этот параметр, чтобы скруглить пересекающиеся кромки.
Параметр Не включать прикрепленные кромки включен. Кромки соединения двух вытянутых элементов не скруглены, но другие кромки выделенного вытянутого элемента сверху скруглены.
Не включать прикрепленные кромки не выбран. Все кромки выделенного вытянутого элемента сверху скруглены, включая кромки соединения двух вытянутых элементов.
