Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
ConfigurationManager
Expand Управление данными конфигурацииУправление данными конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Настраиваемые параметрыНастраиваемые параметры
Базовые детали в конфигурациях
Параметр цвета в конфигурациях
Заметка в конфигурациях
Конфигурация компонента
Номер детали компонента в конфигурациях
Состояние погашения компонента в конфигурациях
Условные изображения резьбы в конфигурациях
Настраиваемые свойства в конфигурациях
Производные конфигурации в таблице параметров
Описание в конфигурациях
Размеры в конфигурациях
Состояния отображения в конфигурациях
Граничные условия в конфигурациях
Развертывание в спецификации в конфигурациях
Внешние взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Ярлыки для элементов погашения в таблицах параметра
Фиксированное или произвольное расположение в конфигурациях
Глобальные переменные в конфигурациях
Размеры отверстий в конфигурациях
Освещение в конфигурациях
Массовые характеристики в конфигурациях
Материалы в конфигурациях
Элементы масштаба в конфигурациях
Размеры эскизов в конфигурациях
Плоскости эскиза в конфигурациях
Взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Состояние погашения эскиза в конфигурациях
Разделенные детали в конфигурациях
Допуски в конфигурациях
Заметки пользователя в таблице параметров
Устаревшие заголовки столбцов
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
PropertyManager Конфигурация компонента для компонентов Toolbox
Выбор конфигураций на контекстной панели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно применить значения размеров к выбранным конфигурациям следующим образом:
  • В документе детали можно управлять размерами в эскизах и определениях элементов.
  • В документе сборки можно контролировать размеры, принадлежащие элементам сборки. К ним относятся: сопряжения (угол или расстояние), вырезы или отверстия в сборке и массивы компонентов (интервал или количество экземпляров). Также можно контролировать размеры компонента, содержащегося в сборке (только вручную).
Ручные методы
Значения размеров можно настраивать вручную с помощью указанных ниже диалоговых окон.
Уравнения, глобальные переменные и размеры
Нажмите Уравнения (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > Уравнения. В диалоговом окне Уравнения, глобальные переменные и размеры нажмите Вид размеров . Измените значение размера, нажмите (в поле Значение), а затем выберите Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
В графической области правой кнопкой мыши щелкните размер и выберите Сконфигурировать размер. В диалоговом окне "Изменить конфигурации" измените значение размера для конфигураций, которые следует изменить.
Изменить
В графической области дважды нажмите на размер, измените значение в диалоговом окне Изменить и выберите один из указанных ниже параметров (эти параметры будут доступны только в том случае, если в модели имеется несколько конфигураций):
Эта конфигурация
Все конфигурации
Таблица параметров
Размерами также можно управлять с помощью таблицы параметров.
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления размерами, используется следующий синтаксис:
Размер@Элемент или Размер@Эскизn
Например, полное имя для глубины вытянутого элемента — D1@Extrude1; полное имя для размера первого сопряжения РасстояниеD1@Distance1. Можно назначить содержательные названия для размеров в разделе Размер PropertyManager, в поле Первичное значение.
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите значение для размера. Если значение в ячейке не указано, используется размер, имевшийся на момент создания конфигурации.
ПРИМЕЧАНИЯ:
  • При указании значений следует использовать систему единиц измерения, указанную для документа модели (выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Единицы измерения).
  • Размеры, задаваемые с помощью таблиц параметров, могут отображаться различными цветами. Нажмите Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Цвета . В Настройки схемы цвета выберите Размер, управляется таблицей параметров и измените цвет.
Пример таблицы параметров, используемой для управления размерами элемента:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Размеры в конфигурациях
*Отзыв:
Печать разделов
