Utilice la pestaña Contiene para identificar los archivos de almacén que son referenciados por el archivo seleccionado.
La lista se genera desde la base de datos del almacén y no refleja los cambios locales que no se registran.
Barra de herramientas
Los iconos de la barra de herramientas se organizan en tres secciones.
Cuando la ventana del Explorador es lo suficientemente ancha, se ven todos los iconos. Si reduce el tamaño de la ventana, las secciones se convierten en botones desplegables. Al hacer clic en cualquiera de estos botones se muestran los controles de dicha sección.
Las secciones están comprimidas en este orden:
Comandos (sección derecha)
Opciones (sección central)
Origen (sección izquierda)
Versión
La versión del archivo para la que se muestran las referencias. El valor predeterminado es la versión más reciente.
Expanda el control para seleccionar una versión diferente del archivo.
indica una revisión.
indica la versión original.
Configuración
La configuración para la que se muestran las referencias. El valor predeterminado es la configuración activa.
Expanda el control para seleccionar la configuración para la que se enumeran las referencias.
Si selecciona
No mostrar configuraciones, todos los archivos que hagan referencia a alguna configuración se muestran.
Niveles
Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o sólo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Sólo nivel superior). Los valores predeterminados de la configuración más actualizada.
También puede expandir o contraer la jerarquía mediante los controles y de la columna Nombre de archivo.
Next Warning (Próxima advertencia) / Previous Warning (Advertencia anterior) |
Sólo se muestra cuando hay advertencias en la columna Advertencias. En la lista de archivos, cambia el enfoque al archivo siguiente o el archivo anterior con una advertencia.
Al hacer clic en un icono de advertencia, se expande la jerarquía si aparece contraída y la advertencia se incluye en un archivo de referencia.
Pendientes
Abre el archivo seleccionado en la aplicación utilizada para crearlo. Este icono representa a SOLIDWORKS.
Properties
Abre el cuadro de diálogo Propiedades del archivo seleccionado. |
Examinar
Abre una ventana nueva del Explorador con el archivo seleccionado en la pestaña Contiene como el archivo seleccionado en el panel superior de la ventana nueva. |
Guarda todos los archivos en la lista de archivos como un archivo .txt delimitado por comas. |
Guarda solo los archivos visibles en la lista de archivos como un archivo .txt delimitado por comas. |
Abre todos los archivos en la lista de archivos de Microsoft Excel . |
Abre solo los archivos visibles en la lista de archivos de Microsoft Excel . |
Referencias personalizadas
Muestra el cuadro de diálogo Editar referencias definidas por el usuario. |
Properties
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar. Puede agregar hasta 10 columnas en función de las variables de SOLIDWORKS PDM haciendo clic en Más y seleccionando variables del cuadro de diálogo Choose Columns.
Puede ordenar las columnas predeterminadas y personalizadas de las tablas en orden ascendente, descendente o predeterminado haciendo clic en sus encabezados. La ordenación de columnas resulta útil con conjuntos de datos grandes. Si ordena una columna con criterio ascendente o descendente, se muestra resaltada en verde y aparece una punta de flecha. Cuando ordena una columna en una tabla, SOLIDWORKS PDM elimina la jerarquía de la estructura de archivos. La ordenación desactiva Mostrar líneas del gestor y Mostrar controles de selección de referencia.
Arrastre un encabezado de columna para cambiar la posición de una columna.
Tipo de gráfico
Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo. |
Nombre de archivo
Nombre de archivo |
Advertencias
Muestra
No se ha reconstruido el archivo si el archivo necesita reconstruirse en SOLIDWORKS. Haga clic en el mensaje para mostrar una lista de referencias que precisen reconstruirse. Esta columna está en blanco si no hay advertencias.
Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias o errores, utilice los botones de la barra de herramientas Next Warning (Próxima advertencia)  y Previous Warning (Advertencia anterior)  o haga clic en Ctrl + flecha arriba o flecha abajo en el teclado numérico.
Nombre de configuración
Configuración del archivo CAD o guión (-) para archivos sin configuraciones. |
Cantidad
Cantidad de LDM. |
Versión
Versión del archivo seleccionado y versiones de los archivos a los que está vinculado. |
Traído por
Usuario que ha traído el archivo, o en blanco si no se ha traído. Si mueve el ratón sobre un nombre de usuario, una ventana emergente mostrará la información de usuario como el estado de conexión y los archivos traídos y, además, proporciona un enlace para que pueda enviar un correo electrónico al usuario.
Traído en
Computadora y carpeta local donde se trae el archivo, o en blanco si no se ha traído. |
Encontrado en
Carpeta del almacén que contiene el archivo. |
Estado
Estado de flujo de trabajo del archivo, como Editando o Esperando aprobación. |
Menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo para acceder a estas opciones:
Pendientes
Abre el archivo seleccionado en la aplicación correspondiente. |
Examinar
Cambia el foco de atención del cuadro de diálogo al archivo seleccionado sin abrir una nueva ventana del Explorador de archivos. |
Examinar en una nueva ventana
Abre una ventana del Explorador de archivos centrada en el archivo seleccionado. |
Copiar árbol
Inicia la función Copiar árbol, que permite copiar los archivos seleccionados, incluyendo todas las referencias, para crear una segunda instancia que no está relacionada con la original. |
Properties
Columnas
Enumera los encabezados de columna para mostrarlas u ocultarlas. Las columnas mostradas actualmente se indican con una marca.
Haga clic en Más para abrir el cuadro de diálogo Choose Columns, en el que puede agregar hasta 10 columnas adicionales seleccionando variables de SOLIDWORKS PDM en las que basar los encabezados de columna.
Seleccionar todo
Selecciona todos los archivos de la lista. |
Seleccionar archivos
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos, donde puede utilizar comodines para seleccionar archivos. |
Activa o desactiva las líneas que se muestran en la jerarquía del gestor |
Cambiar tamaño de vista preliminar de miniaturas
Cambia el tamaño de las vistas preliminares de miniaturas a Pequeño, Medio o Grande. De forma predeterminada, está seleccionado Medio. Cuando selecciona el tamaño en una tabla, SOLIDWORKS PDM configura el mismo tamaño en las tablas y en las pestañas correspondientes. Es posible que las vistas preliminares de miniaturas de archivos que no son de SOLIDWORKS no queden nítidas al seleccionar Medio o Grande.
