Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Retroceder
El cuadro de diálogo Retroceder le permite retroceder a un archivo con o sin referencias. Puede redirigir las referencias padre o eliminarlas.
Para abrir el cuadro de diálogo Retroceder:
  1. En el cuadro de diálogo Historial, seleccione el evento al que retroceder y haga clic en Retroceder.
Configuración
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Next Warning (Próxima advertencia) / Previous Warning (Advertencia anterior) Sólo se muestra cuando hay advertencias en la columna Advertencias.
En la lista de archivos, cambia el enfoque al archivo siguiente o el archivo anterior con una advertencia.
Contains_show_one_or_all_levels Mostrar todos los niveles Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o sólo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Sólo nivel superior).
SLW_select_files.gif Seleccionar archivos Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos donde puede especificar un patrón comodín para seleccionar archivos.
Abrir lista de archivos Abrir todo abre una lista de archivos en Microsoft Excel como un archivo delimitado por comas.
Abrir visibles abre una lista de archivos visibles en Excel como un archivo delimitado por comas.
SLW_save_files.gif Guardar lista de archivos Exportar todos exporta la lista de todos los archivos como un archivo .txt delimitado por comas.
Exportar visibles exporta la lista de archivos visibles como un archivo .txt delimitado por comas.
Archivos para retroceder
Tipo Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo.
Nombre de archivo Muestra el archivo que se va retroceder y los archivos a los que hace referencia (si hubiera alguno).
Advertencias Muestra advertencias si no se cumple alguna de las condiciones de retroceso.
Retroceder Muestra el archivo principal seleccionado y las referencias que contengan el mismo evento de revisión, transición o registro. Puede seleccionar o borrar los archivos para retroceder.
Punto de retroceso
Haga clic en cualquier punto de retroceso para mostrar la lista de Evento en el historial de archivos para la versión de destino. El Punto de retroceso seleccionado de manera predeterminada se resalta en azul. Al cambiar esta configuración, las filas se resaltan en amarillo.
El Punto de retroceso se establece en:
Setting Descripción
Sin valor de retroceso establecido Si los archivos no se seleccionan para retroceder.
Cuando selecciona un archivo para retroceder, SOLIDWORKS PDM establece el Punto de retroceso al evento válido superior en la versión de destino.
Componente interno Si un archivo principal tiene un componente interno, se selecciona o se borra para el retroceso con su archivo principal. No puede seleccionar o borrar el componente interno de manera explícita.
SOLIDWORKS PDM intenta que coincidan los archivos secundarios con eventos de revisión, transición o registro en el archivo principal desencadenado en el retroceso. Cualquier cambio en el punto de retroceso del archivo principal vuelve a calcular los puntos de retroceso predeterminados de los archivos secundarios en el gestor.
Versión local Muestra la versión local y la versión más reciente como versión local/versión más reciente del archivo.
Versión
Muestra la versión a la que se hace referencia/la versión más reciente del archivo.
El archivo se retrocede desde la versión más reciente hasta la versión a la que se hace referencia.
Traído por Muestra el usuario que ha traído el archivo. Se mostrará en blanco si el archivo está registrado.
Traído en Muestra el equipo y la carpeta local donde se ha traído el archivo, o aparece en blanco si no se ha traído.
Encontrado en Muestra la carpeta del almacén que contiene el archivo.
Estado Muestra el estado del archivo.
Redirecciona las referencias principales del archivo que se va a retroceder. Predeter. Redirecciona las referencias principales de las versiones que se han retrocedido.
No Elimina las referencias principales de las versiones que se han retrocedido.
Comentarios de retroceso Le permite escribir el comentario de retroceso.
Continuar Le permite ver los archivos de referencia redireccionados o eliminados de la versión que se ha retrocedido.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Retroceder
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
