Malla estándar
Activa el esquema de mallado de Delaunay-Voronoi para efectuar operaciones de mallado subsiguientes. |
Malla basada en curvatura
Activa el esquema de mallado basado en curvatura para efectuar operaciones de mallado subsiguientes. El mallador crea más elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente (sin necesidad de controlar la malla). El mallador basado en curvatura admite el mallado de volúmenes y superficies multiproceso en documentos de ensamblajes y de piezas multicuerpo. El mallador estándar admite únicamente mallado de volumen multiproceso.
Malla basada en curvatura de combinado
Activa la malla basada en curvatura de combinado. Utilice la malla basada en curvatura de combinado para modelos en los que no se pudo crear la malla con una malla estándar o basada en curvatura. La malla basada en curvatura de combinado se ejecuta en una única unidad de procesador central (CPU) para mallados de volumen o superficie que pueden ralentizar el proceso de mallado.
Hay casos en los que la malla basada en curvatura de combinado puede superar los fallos de mallado, generando una malla sólida con elementos de mayor calidad (baja relación de aspecto) que la malla estándar o basada en curvatura. La malla basada en curvatura de combinado admite los métodos Adaptativo-p y Adaptativo-h.
La configuración del control de malla local en el tamaño máximo de elemento y tamaño mínimo de elemento, debería estar en el intervalo de valores que especifique para la configuración global de mallado. Haga clic en Calcular tamaño mínimo del elemento para que el programa calcule el valor óptimo.
Calcular tamaño de elemento mínimo
Disponible para la malla basada en curvatura de combinado. Calcula el tamaño mínimo del elemento en función del radio mínimo de la curvatura geométrica o el valor mínimo del elemento establecido para el control de malla.- Incluir radio de curvatura mínimo de la geometría
- Incluir tamaño de elemento mínimo del control de malla
Si selecciona ambas opciones, el programa selecciona el valor mínimo de los dos tamaños de elementos. Haga clic en Aplicar para aceptar el tamaño mínimo del elemento calculado.
Unidad
Establece las unidades para los tamaños de malla y la tolerancia. |
Tamaño global
Disponible sólo para mallas estándar. Establece el tamaño global promedio del elemento. El software sugiere un valor predeterminado basado en el volumen del modelo y el área de superficie. |
Tolerancia
Disponible sólo para mallas estándar. Establece el valor de tolerancia. El programa calcula el valor de tolerancia de malla como el mínimo de estas cantidades:- 5% del tamaño de elemento global (valor predeterminado)
- 30% del tamaño de elemento más pequeño de malla definido para definiciones de control de malla en el PropertyManager Control de malla
- El valor definido por el usuario de la tolerancia de malla en el PropertyManager Malla (si el usuario introduce un valor más pequeño que el valor predeterminado de tolerancia de malla)
Si la distancia entre dos nodos es inferior a este valor, los nodos se fusionan, a menos que se especifique lo contrario por condiciones de contacto. El ajuste de la tolerancia puede ayudar a resolver algunos problemas de mallado. Por ejemplo, si el mallado falla debido a aristas libres, el incremento de la tolerancia puede resolver el problema.
Transición automática
Disponible sólo para mallas estándar. Cuando está activada, el programa aplica automáticamente controles de malla a operaciones pequeñas, taladros, redondeos y otros detalles finos del modelo. Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación de un gran número de elementos. Consulte el ejemplo a continuación. |
Tamaño máximo de elemento
Disponibles solo para opciones de malla basada en curvatura. El tamaño de elemento máximo se usa para límites con la menor curvatura. |
Tamaño mínimo del elemento
Disponibles solo para opciones de malla basada en curvatura. El tamaño de elemento mínimo se usa para límites con la mayor curvatura. |
N.º mín. de elementos en un círculo
Disponibles solo para opciones de malla basada en curvatura. Especifica el número de elementos en un círculo. Para observar los efectos de esta opción, el tamaño del elemento calculado debe estar entre Tamaño máximo de elemento y Tamaño mínimo de elemento. Consulte Determinación del tamaño de elemento. |
Cociente de crecimiento del tamaño del elemento
Disponibles solo para opciones de malla basada en curvatura. Especifica el cociente de crecimiento del tamaño del elemento empezando en zonas de altas curvaturas en todas las direcciones. |
