Utilizar el mismo tamaño de elemento
Indica al mallador que genere la malla de los componentes seleccionados de manera uniforme, con el tamaño de elemento especificado en el cuadro Tamaño de elementos. Esta opción sólo está disponible cuando se definen controles de malla para componentes.
Número de elementos
Disponible sólo para vigas. Establece el número total de elementos para las vigas seleccionadas.
Unidades
Especifica las unidades para el tamaño del elemento. |
Tamaño de elementos
Establece el tamaño de los elementos en las entidades geométricas seleccionadas. Este es el tamaño máximo de elemento cuando se selecciona Malla basada en curvatura alternativa.
Tamaño mín. del elemento
Disponible solo para la malla basada en curvatura alternativa. Establece el tamaño mínimo de elemento que se usa para límites con la mayor curvatura. |
Número mín. de elementos en un círculo
Disponible solo para la malla basada en curvatura alternativa. Especifica el número de elementos en un círculo. Para observar los efectos de esta opción, el tamaño del elemento calculado debe estar entre el Tamaño máximo de elemento y Tamaño mínimo de elemento. Consulte Determinación del tamaño de elemento. La configuración del control de malla local en el tamaño máximo de elemento y tamaño mínimo de elemento, debería estar en el intervalo de valores que especifique para la configuración global de mallado.
Coeficiente
Establece el cociente del tamaño de elemento de una capa en el tamaño de elemento de la capa anterior.
