Sandwich
Selecciona la formulación de un compuesto Sandwich. |
Número total de pliegues
Establece el número total de pliegues para el laminado compuesto. Disponible sólo si la opción Sandwich está desactivada.
Simétrico
Especifica un diseño simétrico del laminado en la superficie media del laminado. Disponible para edición sólo si la opción Sandwich está desactivada.
Todos los pliegues tienen el mismo material
Aplica las mismas propiedades del material definidas por la opción Seleccionar material
a todos los pliegues. |
Referencia de giro 0º
Vuelve a definir las rayas del vaciado compuesto para que el anterior ángulo del pliegue de 90 grados ahora corresponda a un ángulo del pliegue de 0 grados. La opción se aplica a todas las caras de una definición de vaciado.
Unidad
Especifica la unidad para el espesor del pliegue.
Ángulos de pliegue con respecto al pliegue 1
Define los ángulos de pliegue de la pila con respecto a la orientación del primer pliegue. Por ejemplo, si el ángulo de pliegue 1 es de 45° y el valor absoluto del ángulo de pliegue 2 es 60°, el valor relativo del ángulo de pliegue 2 en relación con el ángulo de pliegue 1 es 15°. El primer ángulo de pliegue siempre es absoluto. Las celdas del ángulo de los pliegues posteriores se vuelven amarillas.
Pliegues del vaciado compuesto
Especifica el Espesor, Ángulo y Material de cada pliegue de la tabla.
Pliegue: Ángulo
Permite desplazar el control deslizante para establecer el ángulo del pliegue del pie y seleccionado en la tabla Pliegues del vaciado compuesto. También puede escribir el valor del ángulo del pliegue en la tabla Pliegues del vaciado compuesto. Los valores el ángulo válidos están entre -90 y 90 grados.
Pliegue: Ángulo:
 establece la definición del ángulo para todas las caras de la pieza y no permite un control local para una cara específica.
Mostrar otros vaciados compuestos
Seleccione esta opción para mostrar los ángulos de pliegue de las otras definiciones de vaciado de compuesto que existen en el modelo. |
Asignación de superficie
Utiliza la técnica de asignación de superficie según las coordenadas UV de una superficie para determinar la referencia a un ángulo de pliegue de cero grados. De forma predeterminada, la dirección U representa la referencia 0º. Puede alinear la referencia 0º con la dirección V mediante la opción Referencia de giro 0º. |
Guardar pila en archivo
Guarda la información de pilas compuestas en archivos con extensiones .csv o .txt. |
Cargar pila desde archivo
Rellena la información guardada de pilas compuestas. Permite editar y utilizar dicha información para definir el vaciado compuesto.
