Sistema de coordenadas global
La entrada direccional hace referencia en forma predeterminada al sistema de coordenadas global (X, Y y Z), que está basado en el Plano1 (Plane1) con su origen ubicado en el Origen de la pieza o ensamblaje. El Plano1 es el primer plano que aparece en el gestor de diseño del FeatureManager y puede tener un nombre diferente. El sistema de referencia muestra las direcciones globales X, Y y Z.
La figura que sigue a continuación muestra la relación entre el sistema de coordenadas global y Plano1, Plano2 (Plane2) y Plano3 (Plane3).
Donde X es la Dirección 1 (Direction 1) del Plano 1, Y es la Dirección 2 (Direction 2) del Plano 1 y Z es el Normal al plano1 (Normal to plane 1).
![](eqv1450460267713.image)
Componentes de tensión en el sistema de coordenadas global
![](mru1450460268281.image)
Componentes de deformación unitaria en el sistema de coordenadas global
Para ver el sistema de coordenadas global en cualquier trazado haga clic con el botón derecho del ratón en su icono y seleccione Ejes.
Sistemas de coordenadas locales
Los sistemas de coordenadas locales son sistemas de coordenadas distintos del sistema de coordenadas global. Se pueden especificar restricciones y cargas en cualquier dirección deseada. Por ejemplo, cuando se define una fuerza sobre una cara cilíndrica, ésta se puede aplicar en las direcciones radial, circunferencial o axial. En este caso, debe seleccionar un eje como geometría de referencia.
De manera similar, si se elige una cara esférica, se pueden elegir las direcciones radial, de longitud o de latitud que aplican a las restricciones.
Cuando se visualizan los resultados, también se pueden utilizar planos y ejes de referencia. Por ejemplo, se pueden observar tensiones sobre una cara cilíndrica en dirección radial.
Utilizar planos y ejes de referencia. Se pueden utilizar planos y ejes de referencia para definir propiedades de material ortotrópico o para aplicar cargas y restricciones direccionales.
Utilizar planos de referencia. Un plano de referencia define un sistema de coordenadas cartesianas, como se ilustra en la figura.
![](cog1450460268867.image)
Utilizar ejes de referencia. Un eje de referencia define el sistema de coordenadas cilíndricas, como se ilustra en la figura.
![](xkt1450460269342.image)
Consulte la sección Cargas y restricciones para obtener más información.
