Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Función Arrastrar y colocar
Una vez que se ha definido un estudio, se puede utilizar la función Arrastrar y colocar para que le ayude a definir estudios subsiguientes de manera rápida y eficiente. Arrastrar y colocar es similar a copiar y pegar. En el gestor de Simulation, seleccione los elementos que desee copiar y arrástrelos a la pestaña del gestor de Simulation deseada.
Reglas de Arrastrar y colocar
  • Se pueden arrastrar y colocar (o copiar y pegar) materiales, cargas, sujeciones, conexiones, control de malla y resultados. Se pueden arrastrar y colocar carpetas (incluyendo todos los elementos que contienen), un solo elemento o un grupo de elementos.
  • Para evitar entradas no válidas, puede colocar elementos y carpetas sólo en destinos válidos. Mientras arrastra un elemento, un grupo de elementos o una carpeta, sólo los destinos válidos aparecerán resaltados en el gestor de Simulation. Por ejemplo, se puede arrastrar y colocar carpetas de material y elementos desde cualquier estudio a cualquier otro estudio, pero no se puede arrastrar y colocar carpetas de Cargas externas o Sujeciones, o bien elementos desde un estudio térmico a un estudio estructural (estático, de frecuencia o de pandeo) o viceversa.
  • Aunque las temperaturas son válidas tanto para estudios térmicos como estructurales, el programa no le permitirá arrastrar y colocar temperaturas desde un estudio térmico a un estudio estructural o viceversa.
  • Sólo se pueden arrastrar y colocar carpetas de resultados y elementos desde un estudio a otro estudio del mismo tipo. Por ejemplo, cuando arrastre un icono Trazado de tensiones desde un estudio estático y lo mueva a través de las pestañas del gestor de Simulation, sólo se puede colocar en los estudios estáticos. Esta tabla resume estas reglas.
    Elemento a arrastrar Colocar en Notas
    Carpeta Piezas o elementos de la carpeta Piezas Pestaña del gestor de Simulation Válido para estudios estructurales y térmicos (copia materiales)
    Carpeta Cargas externas o elementos de la carpeta Cargas externas Pestaña del gestor de Simulation Válido sólo para estudios relevantes (análisis compatible y tipos de malla)
    Carpeta Sujeciones o elementos de la carpeta Sujeciones Pestaña del gestor de Simulation Válido sólo para estudios relevantes (análisis compatible y tipos de malla)
    Carpeta Conexiones o elementos de la carpeta Conexiones Pestaña del gestor de Simulation Válido sólo para estudios relevantes (análisis compatible y tipos de malla)
    Carpeta Resultados o elementos de la carpeta Resultados Pestaña del gestor de Simulation Válido sólo para el mismo tipo de estudio
    Carpeta Malla Pestaña del gestor de Simulation La validez depende de la compatibilidad de opciones de contacto
    Elementos de control de malla Pestaña del gestor de Simulation
Organización de sólidos
Puede aplicar operaciones de simulación fácilmente organizando los sólidos en carpetas. Aparecen listas de cortes para vigas y sólidos de chapa metálica en el gestor de estudios de Simulation.
Para crear subcarpetas, haga clic con el botón derecho en una carpeta en el gestor de estudios de Simulation y seleccione Crear nueva carpeta. Puede arrastrar entidades a la nueva carpeta.
Todas las opciones en la carpeta principal se encuentran disponibles para una subcarpeta recientemente creada, por ejemplo:
  • Puede asignar las mismas propiedades de material a los sólidos en una subcarpeta de la carpeta Piezas .
  • Puede arrastrar cargas de presión existentes a una subcarpeta de la carpeta Cargas externas .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Función Arrastrar y colocar
*Comentario:
Imprimir tema
