Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Inamovible
Este tipo de restricción establece todos los grados de libertad de traslación en cero. Es igual para vaciados, vigas y cabezas de armadura. No se utiliza geometría de referencia alguna.
Para acceder a la restricción inamovible, en el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en Sujeciones y seleccione Geometría fija. En Estándar, seleccione Inamovible (Sin traslación).
En el caso de los sólidos, no puede acceder a la opción Inamovible (sin traslación). Sin embargo, la restricción Geometría fija es la misma que la restricción inamovible para sólidos.
La siguiente tabla resume los atributos y entradas necesarias para esta restricción:
Atributo Valor
GDL restringidos para mallas de vaciado 3 traslaciones
GDL restringidos para mallas de viga y cabeza de armadura 3 traslaciones
Símbolo 3D
Entidades seleccionables Vértices, aristas, caras y juntas de viga
Entidad de referencia seleccionable No aplicable
Traslaciones No aplicable
Rotaciones No aplicable
Ejemplo
El siguiente ejemplo ilustra la diferencia entre las restricciones Inamovible y Fijo para vaciados. Piense en una chapa delgada que sólo está sostenida en dos extremos opuestos. Una presión normal uniforme se aplica al vaciado.
Las siguientes figuras esquemáticas ilustran la deformada (curva de trazos azul) del vaciado cuando se utilizan las restricciones Inamovibles y Fijas.
Inamovible: Rotaciones finitas en las aristas inamovibles (la pendiente de la deformada no es cero). Fijo: Sin rotaciones en las aristas fijas (la pendiente de la forma deformada es cero).
Vídeo: Vaciado restringido con restricción inamovible Vídeo: Vaciado restringido con restricción fija
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Inamovible
*Comentario:
Imprimir tema
