Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Datos de entrada para análisis estático lineal
Para realizar el análisis estático lineal, necesita lo siguiente:
Modelo mallado Debe mallar el modelo antes de ejecutar el análisis. Las condiciones de contacto deben definirse antes del mallado. Todo cambio en la geometría, condiciones de contacto u opciones de malla requiere un nuevo mallado.
Propiedades de material
Debe definir el Módulo de Young EX (también denominado Módulo de elasticidad). El coeficiente de Poisson (NUXY) se considera cero si no está definido. Además, es necesario definir la densidad (DENS) al considerar el efecto de la gravedad y/o carga centrífuga y el coeficiente de expansión térmica (ALPX) al considerar la carga térmica. Al seleccionar un material de una biblioteca de material predeterminado, estas propiedades se asignan automáticamente. El valor predeterminado para el Módulo cortante (GXY) se calcula a partir de: GXY = EX/2(1+NUXY).
la descripción anterior se aplica a materiales isotrópicos. Para materiales ortotrópicos, puede definir diferentes módulos de elasticidad, módulos cortantes, coeficientes de Poisson y/o coeficientes de expansión térmica en diferentes direcciones.
Los criterios de fallos utilizan el límite elástico, el límite de tracción y el límite de compresión para evaluar el fallo. Los mismos no se utilizan para calcular tensiones.
Sujeciones Restricciones adecuadas para evitar el movimiento de un sólido rígido. Si su modelo no tiene la restricción adecuada, seleccione la opción Usar un muelle blando para estabilizar el modelo en el cuadro de diálogo Estático. Al importar cargas de SOLIDWORKS Motion, asegúrese de que la opción Utilizar desahogo inercial está seleccionada. Estas opciones se encuentran disponibles para los solvers tipo Direct Sparse y FFEPlus.
Cargas Al menos uno de los tipos de carga siguientes:
  • Fuerzas concentradas
  • Presión
  • Desplazamientos prescritos distintos de cero
  • Fuerzas del sólido (gravitacionales y/o centrífugas)
  • Térmicas (defina temperaturas u obtenga un perfil de temperatura a partir del análisis térmico)
  • Cargas importadas desde SOLIDWORKS Motion (SOLIDWORKS Motion es un software de diseño para la simulación de sistemas mecánicos. Integrado en la interfaz de SOLIDWORKS, permite a los ingenieros crear modelos de sistemas mecánicos en 3D como prototipos virtuales.)
  • Temperatura y presión importadas desde Flow Simulation (SOLIDWORKS Flow Simulation es un software basado en técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) avanzadas. Permite analizar una amplia gama de flujos complejos con numerosas características de flujo.)
Para modificar las propiedades de un estudio existente, haga clic con el botón derecho del ratón en el gestor de Simulation y seleccione Propiedades.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Datos de entrada para análisis estático lineal
*Comentario:
Imprimir tema
