Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Definir un sensor de datos de simulación
Los sensores se definen para supervisar las cantidades de los resultados como un conjunto de ubicaciones, propiedades físicas de los componentes o los sólidos, interferencias entre los componentes para los ensamblajes y dimensiones.
Para definir un sensor de datos de Simulation:
  1. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en Sensores sensors.gif y seleccione Agregar sensor.
  2. En el PropertyManager, enTipo de sensor tracktype.png, seleccione Datos de simulación.
  3. En Cantidad de datos seleccione:
    1. Una cantidad de resultados en Resultados tracktype.png.
    2. Una componente de resultados en Componente component.png.
    3. Si corresponde, un plano, un eje o un sistema de coordenadas de referencia para Plano, eje o sistema de coordenadas plane.png.
  4. En Propiedades seleccione:
    1. Sistema de unidades en Unidades units.png.
    2. Una variable en Criterio opt_result_type.png:
      Variable Descripción
      Máx. de modelos Valor algebraico máximo en el modelo
      Mín. de modelos Valor algebraico mínimo en el modelo
      Promedio de modelos Valor algebraico promedio en el modelo
      Valor máx. sobre entidades seleccionadas Valor algebraico máximo sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, Sólidos, Caras, Aristas o Vértices
      Valor mín. sobre entidades seleccionadas Valor algebraico mínimo sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, Sólidos, Caras, Aristas o Vértices
      Promedio de entidades seleccionadas Valor promedio sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, Sólidos, Caras, Aristas o Vértices
      Media cuadrática de las entidades seleccionadas Valor de la media cuadrática sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, Sólidos, Caras, Aristas o Vértices
    3. Si corresponde, seleccione entidades geométricas en Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices para sensor select_edge_faces_vertex.png.
  5. Seleccione el cuadro Factor de seguridad para realizar un seguimiento del factor de seguridad de la cantidad de resultados seleccionada. Introduzca un valor en el cuadro Introduzca el valor límite.
  6. Seleccione el cuadro Alerta para permitir que el programa le notifique si los resultados se desvían de los límites que establezca aquí.
  7. Haga clic en ok.png para guardar el sensor.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Definir un sensor de datos de simulación
*Comentario:
Imprimir tema
