Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores.
Seleccione esta opción para crear un subensamblaje de recorrido automáticamente e iniciar un recorrido cuando se coloca un componente de recorrido, como por ejemplo una brida, empalme de tubo o conector eléctrico.
Extender recorrido automáticamente al colocar abrazaderas.
Para tuberías flexibles y cables eléctricos. Seleccione esta opción para generar automáticamente una spline desde el extremo del recorrido actual mediante una operación arrastrar y colocar abrazaderas cuando la abrazadera se coloca en un recorrido.
Usar siempre plantilla de documento predeterminada para recorridos.
Si esta opción está seleccionada, el software utiliza automáticamente la plantilla predeterminada especificada en el campo Plantilla de sistema de recorrido en Ubicaciones de archivos de recorrido. Si la opción está desactivada, el software solicita que especifique una plantilla cada vez que se crea un ensamblaje de recorrido.
Crear redondeos de croquis automáticamente.
Agrega redondeos automáticamente en las intersecciones a medida que se croquiza. El radio de redondeo está basado en la pieza acodada seleccionada, el radio de pliegue o el diámetro máximo de cable. Esta opción sólo es válida para croquis 3D utilizados como trayectos de los ensamblajes de recorrido.
Agregar cotas automáticamente a terminales de recorrido.
Acota la longitud de los terminales que se extienden desde los conectores o empalmes para garantizar que estos segmentos de recorrido se actualizan correctamente cuando los conectores o empalmes se muevan. |
Aplicar zoom para ajustar después de la adición de componentes de recorrido.
Aplica zoom automáticamente para ajustar el componente cuando se selecciona la opción y se añaden componentes de recorrido a la tubería, al tubo flexible o eléctrico. El comportamiento de Zoom para ajustar de los componentes de recorrido se anula cuando esta opción está desactivada. |
Activar comprobación de errores de recorrido.
Además de comprobar errores estándar, esta opción examina los recorridos para comprobar que no se produzcan los siguientes errores y marca los elementos afectados con en el gestor de diseño del FeatureManager y en el cuadro de diálogo ¿Qué errores hay?. En recorridos de sistemas de tuberías y recorridos de tubos:
- Acodados ausentes. Redondeos y arcos ausentes o eliminados.
- Restricciones ausentes. Restricciones ausentes o eliminadas en T, en cruz, etc.
- Reductores mal alineados. Valores de propiedad de recorrido mal alineados en reductores.
En recorridos eléctricos: - Incumplimiento de radio de pliegue mínimo.
Mostrar globos con errores. (Sólo disponible cuando está seleccionado Activar comprobación de errores de recorrido). |
Esta opción muestra mensajes de error donde puede hacer clic en ¿Cómo lo corrijo? para obtener sugerencias detalladas para solucionar el error.
Incluir envolturas en LDM.
Incluye envolturas en LDM para ensamblajes de sistema de recorrido.
Guardar ensamblaje de recorrido externamente.
Guarda el ensamblaje de recorrido como un archivo externo. Desactive esta opción para guardar el recorrido como un componente virtual.
Guardar piezas de recorrido externamente.
Guarda los componentes de recorrido como un archivo externo. Desactive esta opción para guardar los componentes como un componente virtual.
Usar cambio automático de nombre para piezas de recorrido.
Si esta opción está seleccionada, el software asigna nombres automáticamente a piezas de recorrido. Si la opción está desactivada, el software solicita que introduzca un nombre cada vez que se crea una pieza o un ensamblaje de recorrido.
Utilizar un sistema de referencia para colocar y orientar los componentes.
Muestra el sistema de referencia cada vez que se coloca un componente o pieza de recorrido. |
Incremento de rotación de componente (en grados).
Puede girar acodados, empalmes en T y empalmes en cruz durante su colocación manteniendo presionada la tecla Mayús y presionando las teclas de flecha izquierda y derecha. Seleccione un valor para el incremento de rotación e grados.
Tamaño de texto para puntos de conexión y recorrido.
Ajusta la escala del texto para los puntos de conexión y los puntos de recorrido en una fracción de la fuente de nota del documento. En la parte inferior del intervalo de tamaños, el texto desaparece, pero todavía se pueden seleccionar los puntos.
