Ocultar tabla de contenido
Creación de un ensamblaje de sistema de recorrido desde un archivo de P&ID
Puede importar un archivo del Diagrama de Tuberías e instrumentos (P&ID) desde un archivo .xml con formato especial y utilizarlo como una guía para construir ensamblajes de recorrido.
El archivo debe cumplir las especificaciones del formato de P&ID.
Se recomienda importar esquemáticos desde un archivo de P&ID para diseñar un recorrido de sistema de tuberías. Al utilizar un archivo de P&ID, el diseño de tuberías coincide con la conectividad y los tamaños de tuberías en el esquemático, y las herramientas de validación de diseño advierten sobre cualquier desviación del esquemático.
Para crear un ensamblaje de sistema de recorrido a partir de un archivo de P&ID:
  1. Abra la pestaña Tuberías e instrumentos:
    1. Cree y guarde un nuevo ensamblaje sin cerrarlo o abra uno existente.
    2. En el Panel de tareas, seleccione la pestaña Tuberías e instrumentos .
  2. Importe el archivo de P&ID:
    1. En la pestaña Tuberías e instrumentos, haga clic en Importar.
    2. En el cuadro de diálogo Importar P&ID, seleccione un Archivo de datos de P&ID.
      Importe datos de P&ID sólo a partir de un archivo .xml con formato especial. Consulte Formato de un archivo de P&ID.
    3. Seleccione las opciones de esquemas de etiqueta según sea necesario:
      • Seleccione un esquema de etiqueta.
        La lista de esquemas de etiqueta incluye los esquemas de etiqueta creados en el Administrador de esquemas de etiqueta.
      • Seleccione Permitir que el esquema de etiquetas reemplace los datos de P&ID para especificar los tamaños de los sistemas de tuberías de conexión a partir de los datos de etiquetas en el archivo de P&ID y no a partir de los tamaños de los tubos especificados en los componentes de conexión.
    4. Haga clic en Importar.
      Los datos del archivo de P&ID aparecen en la pestaña Tuberías e instrumentos.
  3. Inserte el equipo en el ensamblaje de sistema de recorrido:
    1. En la pestaña Tuberías e instrumentos, en Ordenar por, seleccione Equipo.
      Puede introducir los primeros caracteres de los nombres de equipos en Buscar equipo para filtrar la lista.
      El equipo que aún no se ha insertado se indica con una bandera roja .
    2. Haga clic en Insertar todo el equipo.
      Aparece el cuadro de diálogo Insertar componente.
    3. Arrastre los componentes de equipos del cuadro de diálogo a la zona de gráficos para colocarlos en el ensamblaje.
      Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar componente, si hay suficiente información en el archivo de P&ID para identificar un componente seleccionado. En ese caso:
      1. Seleccione un componente y una configuración de la lista.
      2. Haga clic en Abrir y coloque el elemento en la zona de gráficos.
    4. Una vez que haya colocado todos los componentes, haga clic en .
      Los componentes colocados correctamente se indican con una marca verde .
  4. Conecte los sistemas de tuberías al equipo y guarde el ensamblaje de sistema de recorrido:
    1. En la pestaña Tuberías e instrumentos, en Ordenar por, seleccione Sistemas de tuberías o Sistemas de tubos.
      Puede introducir los primeros caracteres de los nombres de sistemas de tuberías en Buscar tuberías o Buscar tubos para filtrar la lista.
      Los sistemas de tuberías que requieren procesamiento se indican con una bandera roja .
    2. Haga clic en Procesar tubería o en Procesar tubo.
    3. Arrastre los componentes de sistemas de tuberías desde el cuadro de diálogo Insertar componente a la zona de gráficos para colocarlos en el ensamblaje.
      Quizás el sistema le solicite crear un recorrido al colocar componentes.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Creación de un ensamblaje de sistema de recorrido desde un archivo de P&ID
*Comentario:
Imprimir tema
