| Constantes de Basquin estimadas para la curva S-N |
Seleccione esta opción para dejar que el programa calcule las constantes de la ecuación de Basquin en función de los puntos de datos dados de la curva S-N. Para obtener una fatiga de ciclo alta (número de ciclos N > 104), una curva S-N se puede aproximar por una línea recta cuando se traza en una escala Log-Log. La ecuación de Basquin es una relación de ley de potencia entre los ciclos de tensión (S) en el eje Y y el número de ciclos hasta fallo (N) en el eje X.
La Ecuación de Basquin solo es válida hasta el límite de resistencia o límite de fatiga. El límite de resistencia es la tensión alterna mayor que no tiene como resultado un fallo por fatiga. En otras palabras, si la tensión alterna es igual o menor que el límite de resistencia, la cantidad de ciclos de tensión que causan fallo se hace muy grande (prácticamente infinita). El límite de resistencia se define generalmente para las tensiones alternas con media en cero. El límite de resistencia también se denomina límite de fatiga. Algunos metales no tienen un límite de resistencia cuantificable.
El programa tiene en cuenta los valores de intervalo de tensión Sr para la ecuación Basquin. Multiplica por 2 los valores de tensión alterna (Sa) de la curva S-N para tener en cuenta una carga completamente invertida (SR = 2*Sa).
La ecuación de Basquin de la curva de fatiga S-N viene dada por: - N = B / (Sr) m , o
- log (Sr) = B - m log (N)
Al seleccionar esta opción, las opciones Constante específica de la curva (B): y Pendiente de la curva S-N (m): están inactivas. El software calcula las constantes B y m colocando una línea recta a través de puntos de datos S-N utilizando la técnica de empalme de línea con el mínimo de cuadrados. Estas constantes son los parámetros de material determinados por los experimentos de pruebas de fatiga en diferentes niveles de tensión.
| Unidades |
Establece las unidades para el intervalo de tensión Sr. |
| Tenga en cuenta el punto de corte de la curva S-N en la fila |
Establece el punto de corte de la curva S-N que se tiene en cuenta para el cálculo de las constantes de Basquin. Si introduce 0 o 1, todos los puntos de datos de la curva S-N se tienen en cuenta para el empalme de una línea recta utilizando el método de empalme con el mínimo de cuadrados. Por ejemplo, si introduce 4, el conjunto de datos del primer conjunto de cuatro filas de la curva S-N se tiene en cuenta para el empalme de una línea recta y el cálculo de las contantes de Basquin B y m. Se recomienda utilizar como punto de corte el límite de resistencia de fatiga. La curva S-N se considera una línea horizontal después del punto de corte.
| Constante específica de la curva (B) |
Introduzca el valor (debe ser un número real positivo) para la constante B específica de S-N. Este es el valor del intervalo de tensión Sr en un ciclo. |
| Pendiente de la curva S-N (m) |
Introduzca el valor (debe ser un entero positivo) para la pendiente de la curva S-N m. Cuando se conocen dos puntos de datos (N1, S1) y (N2, S2), la pendiente de la curva S-N m está dada por:
| Origen |
Introduzca información sobre el origen de los datos de S-N. |
| Ver |
Seleccione esta opción para ver un gráfico de la curva S-N. |
| Save |
Guarda datos de la curva S-N en un formato de archivo *.dat o *.csv (delimitado por comas). |
