Para configurar propiedades comunes a múltiples vistas de dibujo:
- Seleccione múltiples vistas de dibujo en la zona de gráficos.
- En el PropertyManager, configure las propiedades como se describe a continuación y luego haga clic en
Estilo de visualización
Haga clic en un estilo de visualización.
Seleccione Calidad alta o Calidad de borrador para establecer la calidad de visualización del modelo. Esta opción sólo está disponible cuando Calidad de visualización para nuevas vistas está definido en Calidad borrador. Si selecciona Alta calidad, estas opciones no vuelven a aparecer.
Escala
Seleccione una
escala
para la vista de dibujo.
Visualización de roscas cosméticas
Las configuraciones siguientes ignoran la opción Visualización de roscas cosméticas en , si hay roscas cosméticas en la vista de dibujo.
Alta calidad
Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética sólo es visible parcialmente, Alta calidad muestra sólo la parte visible (muestra exactamente lo que es visible y lo que es invisible.)
El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Se recomienda desactivar esta opción hasta que se haya terminado de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador
Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
