Mostrar errores en cada reconstrucción
Muestra el cuadro de diálogo ¿Qué errores hay? cada vez que reconstruye el modelo. Si se desactiva, el cuadro de diálogo solo aparece una vez. |
Tratar las referencias de relaciones de posición que faltan como errores
Cuando esta opción está activada, si falta una referencia de una relación de posición (por ejemplo, debido a una pieza eliminada o modificada), aparece un error en el gestor de diseño del FeatureManager y la referencia de la relación de posición que falta se suprime. Cuando esta opción está desactivada, la relación de posición con la referencia que falta se suprime sin mostrar un error.
Advertir antes de guardar documentos con errores de actualización
Muestra el cuadro de diálogo ¿Qué errores hay? cuando guarda un documento con errores de reconstrucción y le da la oportunidad de corregirlos antes de guardar el documento. |
Advertir al iniciar un croquis en el contexto de un ensamblaje
Cuando esta opción está activada, los usuarios que inician un croquis mientras se encuentra en un ensamblaje reciben una advertencia que indica que no se está agregando el croquis a una pieza. Para utilizar un croquis para crear una operación en una pieza, el usuario debe abrir la pieza para su edición.
Esta advertencia está activada de forma predeterminada y la puede desactivar el usuario.
Mostrar advertencias del FeatureManager
Seleccione una de las siguientes opciones:
Siempre
Nunca
Todos excepto nivel superior
Las advertencias aparecen en el nivel de las operaciones y de los grupos de relaciones de posición, pero no en el nivel superior.
Esta opción sólo se aplica a las advertencias. Los errores siempre se visualizan.
Mostrar referencias circulares en ecuaciones
En todos los sitios
Sólo en cuadro de diálogo de ecuaciones
Nunca
Mostrar posibles referencias circulares en ecuaciones
En todos los sitios
Nunca
Al abrir ensamblajes, ignorar los cuadros de diálogo de referencia/actualización después de n segundos
Establece los cuadros de diálogo de referencia/actualización para que se ignoren automáticamente una vez transcurrido el número de segundos seleccionado al abrir los ensamblajes. Más tarde puede ver los cuadros de diálogo ignorados en un informe de resumen de apertura. Consulte Apertura de ensamblajes grandes. |
