Cuando se trata de componentes entre los cuales generalmente crea una relación de posición de la misma manera, puede configurar referencias de relaciones de posición para definir las relaciones de posición utilizadas y la geometría del componente para el cual se crea la relación de posición.
Las referencias de relación de posición especifican una o más entidades de un componente para utilizar con fines de establecer relaciones de posición automáticamente. Cuando se arrastra un componente con una referencia de relación de posición hasta un ensamblaje, el software SOLIDWORKS intenta encontrar otras combinaciones del mismo nombre de referencia de relación de posición y del mismo tipo. Si el nombre es el mismo, pero el tipo no coincide, el software no agrega la relación de posición.
Cuando el PropertyManager SmartMates está abierto, el software agrega relaciones de posición a través de referencias de relación de posición antes de agregar SmartMates geométricas.
A continuación encontrará algunos elementos a considerar acerca de las referencias de relación de posición:
| Componentes |
Se pueden agregar referencias de relación de posición a piezas y ensamblajes. En los ensamblajes, se puede seleccionar geometría de ensamblaje (como un plano del ensamblaje) o geometría de componente (como la cara de un componente). |
| Propagación de referencias de relaciones de posición |
Cuando inserta un subensamblaje en un ensamblaje de nivel superior, las referencias de relación de posición definidas en los componentes del subensamblaje, así como aquellas definidas en el nivel superior del subensamblaje, están disponibles para el establecimiento automático de la relación de posición. |
| Referencias de relación de posición múltiples |
Un componente puede contener más de una referencia de relación de posición. La carpeta Referencias de relación de posición
del gestor de diseño del FeatureManager contiene todas las referencias.
Por ejemplo, se puede tener un componente en un ensamblaje con dos referencias de relación de posición, un perno y una arandela. Cuando se arrastra un cierre con una referencia de relación de posición llamada perno hasta el ensamblaje, se agregan relaciones de posición entre las entidades con el mismo nombre de referencia de relación de posición.
| Entidades de relación de posición múltiples |
Cada referencia de relación de posición puede contener hasta tres entidades de relación de posición: una entidad de referencia primaria, secundaria y terciaria. Cada una de estas entidades puede tener asignados una alineación y un tipo de relación de posición. Para que las relaciones de posición de dos componentes se relacionen automáticamente, sus referencias de relación de posición deben tener el mismo:
Nombre
Número de entidades
Tipo de relación de posición para entidades correspondientes
